Industrie-PCs
Sabrina Matza,
Leichtgewichte mit 2,26 kg
Mit den beiden mobilen Computern MOBL-D und MOBL-D2 erweitert die Firma Plug-In ihr Produktportfolio an mobilen Embedded-Systemen. Die Rechnersysteme wiegen 2,26 kg und sind 180 mm × 102 mm × 253 mm klein. Abhängig von den Betriebsbedingungen benötigen sie zwischen 6 W/10 W und 27 W bei 27 V(DC) Eingangsspannung im aktiven Betrieb und unter 1,5 W im Standby.
© Plug In Electronic
Als I/Os werden für das Militär zertifizierte Steckverbinder eingesetzt. Ein spezielles System ist zur Abfederung andauernder (24/7) Schockbelastung ausgelegt, weshalb sich die beiden Modelle insbesondere für den Einsatz im öffentlichen Personenverkehr, in Baumaschinen, der Agrartechnik und im Transportwesen eignen. Die Stromversorgung der Systeme hat einen Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 32 V. Durch die enge Kopplung der elektrischen, thermischen und mechanischen Komponenten zu einem Gesamtsystem ist ein lüfterloser Betrieb im Temperaturbereich zwischen – 30 bis +70 °C möglich.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
