Panel-PCs
Quelle: TL Electronic | Lukas Dehling,
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
© TL Electronic
Das Spektrum und der modulare Aufbau der Panel-PCs mit Schutzart IP65 bis IP67 erleichtert laut Hersteller die Konfiguration für stationäre sowie fahrzeugmontierte Applikationen. Bei der Bedieneinheit stehen sowohl projiziert-kapazitive Multitouch-Fronten als auch kostengünstigere 5-Punkt-resistive-Touchscreens in sieben Diagonalen von 17,8 cm (7 Zoll) bis 48,3 cm (19 Zoll) zur Verfügung. Die Bandbreite an Prozessoren erstreckt sich von dem Freescale-Cortex-A9-i.MX-6-Quad-Core über Intels-Celeron-N2930 bis hin zu Core-i5-5200U. Die G-Win-Serie arbeitet ohne Lüfter im weiten Temperaturbereich von -25°C bis +60°C. Dabei erfüllen die Panel-PCs den Militärstandard MIL-STD-810 hinsichtlich Schock und Vibrationsfestigkeit. Für die rundum IP65-geschützten Geräte erhält man bei TL Electronic direkt verschiedene wasserdichte Anschlusskabel.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
