Bressner
Kälte- und hitzeresistenter Mini-Computer
Für Einsätze im rauen Industrieumfeld, im Außenbereich oder in der Fahrzeug-Prüftechnik bietet Bressner einen Mini-Computer mit erweitertem Betriebstemperaturbereich an.
Der Kleinrechner BT-7450 arbeitet zwischen -40 und +70 °C und kommt ohne Lüfter aus. Das Aluminium-Chassis misst nur etwa 212 mm x 166 mm x 76 mm (BxTxH). Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen ein Pentium-M-Prozessor mit 1,8 GHz Taktfrequenz (FSB 400 MHz), 1 GByte DDR SDRAM, ein SATA- und IDE-Interface sowie ein CompactFlash-Slot. Ebenfalls on board sind ein Grafik- und Audio-Controller, vier USB-2.0- und zwei RS232-Schnittstellen sowie zwei Gigabit-Ethernet-Ports mit RJ45-Anschlüssen. Ein optionaler PC104+-Slot schafft darüber hinaus Möglichkeiten für individuelle Erweiterungen zum Beispiel mit einer Messtechnik-Karte oder einer CANbus-Schnittstelle im PC/104+-Format. Die Spannungsversorgung erfolgt über einen DC-Eingang mit 9 bis 30 V beziehungsweise über ein externes AC-Netzteil. Auf Wunsch wird der Rechner mit vorinstalliertem Betriebssystem Windows CE 5.0, Windows XP Embedded, Windows XP Pro oder Linux geliefert.
