Schwerpunkt
Cincoze
IPC für IIoT-Gateway
Der kompakte und energieeffiziente Industrie-PC ‚DA-1200‘ von Cincoze eignet sich für IIoT-Gateways in modernen Industrieanwendungen.
© Cincoze
Der IPC von Cincoze lässt sich in rauen Umgebungen einsetzen und eignet sich insbesondere zur Erfassung von Gerätedaten, zur Durchführung von Edge Computing und zur Übertragung von Daten zwischen Geräten und Cloud-Diensten. Der Industrie-PC ist mit den Abmessungen 150 mm × 105 mm × 52,3 mm laut Anbieter klein genug, um am Fuß eines Roboterarms oder anderer platzbegrenzter Geräte installiert zu werden, und verfügt über zusätzliche Schutzvorkehrungen für raue Fertigungsumgebungen. Er bewältigt ein breites Spektrum an Temperaturen und Spannungen, hat eine integrierte obere Abdeckung und ein AntiVibrations-Kit, ist kabel- und jumperlos und erfüllt diverse Zertifizierungen und Standards, darunter den US-Militär-Standard für Stoß- und Vibrationsschutz (MIL-STD-810H), die EMC-Zertifizierung für Industrieumgebungen (IEC 61000-6-2/4) und die UL-Sicherheitszertifizierung. Alle wichtigen Einstellknöpfe und Schalter einschließlich Reset, CMOS löschen, AT/ATX und SIM-Karte sind an der Frontplatte angebracht.
Das E-Paper zum Sonderheft
Robotics & Automation 08/24
Im aktuellen E-Paper »Robotics & Automation« dreht sich alles um knifflige Aufgaben: Es geht um den »Griff in die Kiste«, der zu einer der schwierigsten Aufgaben für einen Roboter zählt, um Pick&Place-Anwendungen und um Roboter, die Reize...
