Industrie-PCs
Integrierter TPM-Chip
Die im Industrie-PC ECU-4784 von Advantech enthaltene CPU der 7. Generation (Intel Core Haswell i7) unterstützt die Intel-AMT-Funktionalität, eine spezielle Ausführung des Betriebssystems.
Es kann überwacht und/oder verwaltet werden, gleichgültig ob es in Betrieb oder außer Funktion ist. Zur Unterstützung der Systemintegratoren beim Bau ihrer Anlagen bieten die Rechner zwei Erweiterungssteckplätze, welche die Zahl der verfügbaren COM-, LAN- und I/O-Schnittstellen steigern. Zudem bietet das ECU-4784-Modul die Funktion iCDManager, die den Kommunikationszustand des Systems einschließlich einer quantitativen Bewertung prüft. Der auf der Hauptplatine integrierte TPM-Chip bietet grundlegende Sicherheitsfunktionen, in erster Linie Verschlüsselungscodes. Seine Aufgabe ist es, die Systemintegrität zu prüfen und Drittparteien bezüglich Zugriffsrechte zu authentifizieren. Die Intel-CPU verfügt auch über die Intel-VT-D-Funktionalität durch Nutzung der in den Intel-Chipsets integrierten Hardware-Unterstützung. VT-D ermöglicht es, die Ressourcen isoliert und effizient zwischen den parallel ausgeführten Betriebssystemen aufzuteilen. Alle Einheiten der ECU-4000-Serie sind konform zur IEC 61850-3 und zeichnen sich durch ein lüfterloses Design, isolierte COM- und LAN-Schnittstellen, redundante Netzversorgung sowie LAN Teaming aus.
