Hutschienen-PC
Sabrina Matza,
Inklusive Atom-Prozessor
Die kompakte Hutschienen-PC-Familie H1-A hat DSM Computer um ein System mit integriertem 2-GByte-RAM und 7,2-GByte-Flash erweitert. Der RAM-Speicher bietet die Möglichkeit, die Betriebssysteme Microsoft Windows 7 Embedded und POSReady 7 zu installieren.
© DSM Computer
Im 7,2-GByte-Flash lässt sich eine große Menge an Anwenderdaten speichern. Der Hutschienen-PC H1-A mit einer Höhe von 90 mm und einer Tiefe von 41 mm (55 mm mit Kühlrippen) kann durch seine standardisierte Montagemöglichkeit schnell im Elektro- oder Schaltschrank verbaut werden. Mit einer Breite von 124 mm (7 TE) passt der Industrierechner unter die Hutschienen-Normabdeckung. Neben zwei schnellen 1000-Base-T-LAN-Anschlüssen bietet er zwei USB-2.0-Ports und ein serielles RS-232-Interface. Die beiden galvanisch getrennten RS-485-Ports werden wie die 24-V(DC)-Strom­versorgung über einen Stecker mit Schneid­klemm-Anschluss ausgeführt. An die VGA-Schnittstelle lässt sich zur Inbetriebnahme und für Wartungszwecke ein Kontrollmonitor anschließen. Kern des Hutschienen-PC ist ein Qseven-Modul, das den stromsparenden Intel-Atom-Prozessor Z530 (1,6 GHz) und den 'Intel US15W SCH System Controller Hub' mit 'Intel Graphics Media Accelerator GMA 500' integriert. Die 70 mm × 70 mm große Baugruppe ist zur Wärmeableitung direkt mit dem Rechnergehäuse verbunden.
