Baugruppenträger
Quelle: Polyrack Tech-Group | Inka Krischke,
Individuell anpassbar
Die robuste Baugruppenträger-Serie Future von Polyrack lässt sich individuell anpassen, sie ist für unterschiedliche Schirmkonzepte und Einsatzgebiete in rauen Umgebungen ausgelegt.
© Polyrack Tech-Group
Dank der Zweifach-Verschraubung der stabilen Profile sowie der getoxten Version der Seitenwände erfüllt die Serie die Anforderungen an ein ‚rüttelfestes‘ Produkt und qualifiziert sich damit für den Einsatz bei der Deutschen Bahn (nach LES-DB) sowie dem französischen Bahnwesen (NF-F). Je nach Anforderungsprofil lassen sich mit den Standardteilen der Serie verschiedene Konfigurationen zusammenstellen. Die Grundaufbauten unterscheiden sich in Rüttelfestigkeit und Schirmkonzept: Beim Schirmkonzept ‚EMV-Feder‘ tragen die Eckwinkel eine Nut zum Einclipsen von Federelementen, beim Konzept ‚EMV-Dichtung‘ besitzen sie einen Schenkel zum Einkleben eines CuNi-beschichteten Gewebes. Es gibt auch eine nach IEEE 1101.1/IEEE 1101.10 kompatible Variante mit Frontprofilen und Rasterlochung. Für einen robusten Aufbau sorgen Kombinationen aus formschlüssig getoxten und doppelt verschraubten Seitenwand-Eckwinkel und Seitenwand-Abschlussblenden. Durch die Profilpositionierung im 10-mm-Raster ist auch ein dualer Ausbau möglich.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
