Atlas Copco
In Schutzklasse IP65
Atlas Copco Tools bringt eine Baureihe von Industriecomputern für die Prozessvisualisierung, Automatisierung und Qualitätssicherung namens Assembly Control Node, kurz AC Node, auf den Markt.
© Atlas Copco
Die vier Geräte bieten Schutzklasse IP65, ein stabiles Multitouch-Display mit gehärteter Echtglas-Front sowie ein staubdichtes Gehäuse. Trotz des für die passive Kühlung optimierten Metallgehäuses wiegt der IPC weniger als 10 kg.
Die vorkonfigurierten Typen Basic, Value, Value Pro und Performance verfügen serienmäßig über ein 21,5-Zoll-Display. Auf Kundenwunsch kann der Hersteller die Touchscreen-Größe variabel anpassen, die Ausstattung der Rechner richtet sich nach den Anforderungen der Nutzer.
Beim Performance-Modell sind eine CPU Intel Core i7, 512 Gbyte Festplattenspeicher mit bis zu 32 Gbyte Arbeitsspeicher sowie ein integrierter RFID-Scanner Standard.
Compmall
Slot-CPU flexibel erweiterbar
Das Slot-CPU-Portfolio von Compmall wurde ergänzt: Das Modell SPCIE-C246 ist laut Hersteller extrem performant und bietet sich insbesondere für grafikintensive Anwendungen an.
E.E.P.D.
Industrielle NUC-Box
Die ‚New Unit of Computing‘ (NUC) ist eine Erfindung von Intel. E.E.P.D hat den Formfaktor industrietauglich gemacht und verbaut darin Prozessoren der ‚AMD Ryzen Embedded-V1000‘-Plattform.
Hy-Line
Das modulare HMI-Konzept
HMIs je nach Bedarf individuell gestalten! Ein Baukastensystem für Glas, Display und Touchsensor aus der Schublade soll dies den Maschinenbauern ermöglichen.
