ICP Deutschland
In drei Varianten verfügbar
Mit der Serie ME1-8MD bringt ICP Deutschland drei nach eigenen Angaben erschwingliche Embedded-System-Varianten auf den Markt.
© ICP
Die Einstiegsvariante ‚ME1-8MD-1G8G‘ ist ausgestattet mit einem NXP i.MX8M Dual Cortex-A53 mit 1,3 GHz Taktfrequenz, 1 Gbyte LPDDR4 onboard RAM und 8 Gbyte eMMC-Speicher. Die Standardvariante ‚ME1-8MD-2G16G‘ hingegen verfügt über den gleichen i.MX8M SoC sowie 2 Gbyte LPDDR4 onboard RAM und 16 Gbyte eMMC-Speicher. Die Performance-Variante ‚ME1-8MD-4G32G‘ ist mit einem Quad Cortex-A53 mit 1,3 GHz, 4 Gbyte LPDDR4 onboard RAM und 32 Gbyte eMMC-Speicher ausgestattet.
Von der intern verfügbaren 40-Pin-Raspberry-PI-Stiftleiste sind bei allen ICP Deutschland-Varianten über einen 10-Pin-GPIO-Anschluss vier Digital In, vier Digital Out, 5 V und Ground herausgeführt. Zudem verfügt jede Variante über einen zusätzlichen Micro SD Slot, einen Mini-PCIe-Full-Size-Steckplatz mit aufgelegtem PCIe und USB-Signal, einem USB 2.0, einem RS 232/422/485, einem HDMI, einem GbE-LAN-Anschluss sowie zwei USB3.0-Anschlüsse.
E.E.P.D.
Zahlreiche Sicherheitsfeatures on board
E.E.P.D. erweitert mit dem Profive NUCP das Produktportfolio an Single-Board-Computern (SBC) im embedded-NUC-Format. Der SBC basiert auf den Prozessoren der Serien ‚AMD Ryzen Embedded V1000‘ und ‚R1000‘, die mit einer Thermal Design Power von bis zu...
Spectra
Leistungsstarker Edge-KI-Server
Mit den Edge-KI-Server der Serie PowerBox 500 bietet Spectra Systemintegratoren ein konfigurierbares, lüfterloses Embedded System unter anderem für industrielle Bildverarbeitungsanwendungen.
