Acceed
Hutschienen-PC mit Elkhart-Lake-Plattform
Kernelement des lüfterlosen Hutschienen-PC POC-400 von Acceed ist der 10-nm-Elkhart-Lake-Atom-Prozessor x6425E von Intel.
© Acceed
Der Embedded-Controller besitzt drei Ethernet Ports 2,5 GBase-T, davon zwei mit PoE, vier USB-Schnittstellen, zwei DisplayPorts und eine konfigurierbare serielle Schnittstelle. Dank im Chip integrierten Funktionen für funktionale Sicherheit erfüllen die Atom-Prozessoren die Anforderungen nach IEC 61508 und ISO 13849 für funktionale Sicherheit. Der Rechner von Acceed ist für die Hutschienenmontage vorbereitet. Ausstattungsmerkmale sind zwei 4K-DisplayPorts, je zwei USB-Schnittstellen 3.1 und 2.0 sowie COM-Anschlüsse für allgemeine Industrieanwendungen. Zu den über den MezIO-Steckplatz möglichen Funktionserweiterungen gehören isolierter DIO, RS232/ 422/ 485, USB 3.1 (Gen1), Zündsteuerung, Speicher und 4G/5G-Module. Daneben verfügt der Rechner über einen internen M.2 E Key-Sockel für eine Google-TPU oder ein Movidius-VPU-Modul von Intel, über den der Controller zu einer einfachen KI-Edge-Inferenz-Plattform umgerüstet werden kann.
Acceed
30 W Energieverbrauch
Acceed bietet mit der KI-Plattform NRU-120S mit integriertem ‚Jetson AGX Xavier‘-Modul von Nvidia eine Lösung für zukünftige Edge-Computing-Anwendungen der KI.
Acceed
Für Edge-Computing-Anwendungen
Adlink hat 2020 die Zusammenarbeit mit Nvidia als Jetson Preferred Partner besiegelt und seitdem diverse spezialisierte Controller und Systeme für KI-Anwendungen und maschinelles Lernen entwickelt. Hinzugekommen ist das All-in-One-Kamerasystem...
