Acceed
30 W Energieverbrauch
Acceed bietet mit der KI-Plattform NRU-120S mit integriertem ‚Jetson AGX Xavier‘-Modul von Nvidia eine Lösung für zukünftige Edge-Computing-Anwendungen der KI.
© Acceed
Das kompakte Gerät mit robustem, lüfterlosem Design bietet bei 30 W Energieverbrauch die gleiche GPU-Leistung wie ein Mainstream-GPU-PC mit 120 W. Der Controller besitzt vier PoE+-Schnittstellen, zwei 2,5-Zoll-Festplatteneinschübe und weitere E/A-Anschlüsse. Die vier Gigabit-Netzwerk-Anschlüsse mit PoE können 25,5 W Leistung an angeschlossene PD-Geräte (powered devices) liefern.
Für die Datenspeicherung ist der ‚NRU-120S‘ von Acceed zusätzlich zur eMMC mit 32 Gbyte auf dem Xavier-Modul mit einem M.2-Sockel (2280 NVM Express) für schnelles SSD-Lesen und -Schreiben und zwei Festplatteneinschüben ausgestattet. Die beiden Hot-Swap-fähigen 2,5-Zoll-Einschübe für SSD oder HDD sind auf der Frontseite zugänglich. Der geräteinterne Mini-PCIe-Sockel kann beispielsweise ein WiFi- oder 4G-Modul aufnehmen. Der PPS-Eingang ermöglicht eine plattformübergreifende Synchronisation auf Basis der vom GPS-Modul bereitgestellten gemeinsamen Zeitreferenz.
MVTec
Das ‚Auge der Produktion‘
Industrielle Bildverarbeitung trägt maßgeblich dazu bei, Produktionsketten durchgängig zu automatisieren und zu optimieren. Werden hierbei Verfahren der künstlichen Intelligenz wie Deep Learning eingesetzt, lässt sich die Prozesseffizienz weiter...
SSV Software Systems
Der Trend geht hin zu Edge AI
Der Schwerpunkt der IoT-Anwendungsentwicklung verlagert sich weg von der Cloud hin zur Sensorik. Der damit einhergehende Einsatz von Machine-Learning-Algorithmen direkt im Sensor oder seinem Umfeld ermöglicht ganz neue Ansätze für das Internet der...
Compar
Künstliche Intelligenz zur Bildauswertung
Bei Lötverbindungen auf Leiterplatten bedingt der Wechsel zu bleifreiem Loten erhöhte Ausfallraten. Ergo muss die Qualitätskontrolle verbessert werden. Allerdings stoßen bisher übliche Verfahren mit kameragestützter automatischer Bildauswertung...
Deevio
Ende der manuellen Sichtprüfung?
Der flächendeckende industrielle Einsatz künstlicher Intelligenz lässt noch immer auf sich warten. Dabei sind selbst optimierende Deep-Learning-Lösungen ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Smart Factory, die aus KI-basierten Produktionsanlagen...
DFKI
Forschungsgebäude in Bremen eröffnet
Eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen in Deutschland auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz hat in Bremen ein neues Gebäude eröffnet. Das DFKI beabsichtigt mit dem Erweiterungsbau die Erforschung von Zukunftsthemen voranzubringen, heißt...
