System on Module:
Sabrina Matza,
Geringe Anforderung an das Basisboard
Das NetDCU14 der F&S Elektronik Systeme basiert auf einer Cortex-A8-CPU mit 1GHz mit PowerVR SGX540; es ist mit bis zu 512 Mbyte DRAM und 1GByte NAND Flash ausgerüstet. Somit ist es möglich, Windows CE oder Linux aus dem Flashspeicher zu booten.
© F&S Elektronik Systeme
Zur Umsetzung von Multimedia-Applikationen sind in der CPU Funktionen wie 2D/3D, fünf Window-Layer, FPU, MPEG4/H264-Decoder bis 1080p bei 30fps ebenso integriert wie die Unterstützung der Standards DirectX, Open GL und GStreamer. Verfügbare Schnittstellen sind USB Host/Device, 2 × LAN, RS 232, 2 × CAN, SPI, I2C, Audio (in/out), eine Kameraschnittstelle und die Vorbereitung der Aufrüstung mit einer SD-Karte. Die Ansteuerung von Displays bis zu WXGA (RGB oder LVDS) und der Anschluss eines resistiven oder kapazitiven Touchpanels ist möglich. Bei einer Versorgungsspannung von 5 V beträgt die Leistungsaufnahme weniger als 4 W für einen Einsatz ohne Lüfter oder Kühlkörper. Zum Einstieg in die Entwicklung bietet F&S ein Starterkit bestehend aus Basisboard mit aufgesteckter NetDCU14, Kabel, Dokumentation und Software an.
