congatec
Sabrina Matza,
Fusion-CPU auf Qseven-Modul
Auf dem Qseven-Modul conga-QAF kombiniert die Firma congatec auf engem Raum (70 mm × 70 mm) hohe Grafikleistung, Dualcore-Rechenleistung mit niedrigem Strombedarf. Grundlage hierfür sind die AMD-Fusion-CPUs G-Series G-T40E 1.0 GHz Dual- Core (6,4 W) oder G-T40R 1.0 GHz Single-Core (5,5W) sowie bis zu 4 GByte DDR3-Speicher.
© congatec
Der integrierte Grafikcore mit Universal- Video-Decoder 3.0 unterstützt DirectX 11 und OpenGL 4.0 sowie OpenGL 1.1. An Grafik-Interfaces werden LVDS sowie DisplayPort oder HDMI unterstützt. Bei Bedarf lässt sich die Grafikeinheit mittels OpenCL auch für rechenintensive, parallelisierbare Operationen verwenden, die normalerweise der Prozessor abarbeitet.
Über den Controller-Hub Hudson-E1 stellt die 2-Chip-Lösung zahlreiche Schnittstellen zur Verfügung: 8×USB 2.0, 2×SATA 3.0, 1×SDIO, 4×PCIe 2.0, LPC- und I²C-Bus sowie Gigabit-Ethernet und HDAudio.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
