Panel-PCs
Sabrina Matza,
Explosionsgeschützt ausgeführt
Moxas Panel-Computer EXPC-1319 wurde speziell für den Einsatz in Öl- und Gasinstallationen und anderen explosionsgeschützten Industrieanwendungen konstruiert. Der Rechner ist konform zur UL Class 1 Division 2, ATEX Zone 2 und den IECEx-Standards für explosionsgeschützte Bereiche.
© Moxa
Dank einem intelligenten Heizsystem bietet das Gerät eine erweiterte Basis-Betriebstemperatur von –40 bis 60 °C. Der Panel-Computer befindet sich im versiegelten IP66/NEMA 4X-Gehäuse. Mit Hilfe seiner per Software wählbaren seriellen RS-232/422/485-Schnittstellen sowie zweier Gigabit-LAN-Ports ermöglicht der Rechner serielle sowie Hochgeschwindigkeits-LAN-Übertragungen mit voller Netzwerk-Redundanz. Das Standardmodell des Panel-PC verfügt über eine Hochleistungs-CPU (Dual Core Intel 1,8 GHz Atom D525). Sein 1000 cd/m2-LCD-Panel bietet Blendschutz-Technologie. Zudem ermöglicht der kratzfeste Monitor das Tragen von Schutzkleidung während der Bedienung, ohne ihn dabei zu beschädigen. Der Rechner besitzt eingebaute Diagnosewerkzeuge, die so konfiguriert werden können, dass sie entweder auf Abfrage per Polling antworten oder aktive Alarme (Traps) per SNMP und Modbus TCP senden.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
