Embedded-PC
Computer Automation,
Embedded-Rechner für den Schaltschrank
Die Firma Beckhoff ergänzt ihre Familie an Hutschienen-PCs um eine Low-Power-Variante.
Der „CX5000“ von Beckhoff ist ein auf Hutschiene montierbarer und lüfterlos konzipierter Embedded-PC, der mit einer maximalen Verlustleistung von nur 8 W arbeitet. Der Rechner ist mit einem Intel-Atom-1,1-GHz-Prozessor ausgestattet, der „CX5020“ enthält die 1,6-GHz-Variante. Die Abmessungen des Embedded PC betragen 86 mm x 100 mm x 91 mm (BxHxT) inklusive Netzteil und I/O-Interface. Er ist mit einem direkten Anschluss für die Busklemmen oder Ethercat-Klemmen des Unternehmens ausgestattet. Im Gegensatz zu den anderen CX-Gerätefamilien verfügt der neue Embedded PC über eine feste Anzahl an Systemschnittstellen. Erweiterungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Integration von Feldbus-Mastern oder -Slaves, ergeben sich durch den Einsatz der Ethercat-Klemmen. Als Systemschnittstellen stehen zwei unabhängige Gigabit-Ethernet-Ports sowie vier USB-2.0-Schnittstellen zur Verfügung. An die DVI-D-Schnittstelle lassen sich ein Beckhoff Control Panel oder ein handelsüblicher DVI-Monitor anschließen. Als Boot- und Speichermedium kommt eine auswechselbare Compact-Flash-Karte zum Einsatz. Beim Betriebssystem besteht die Wahl zwischen Windows CE sowie Windows XP Embedded.
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
