Comp-Mall
Thomas Günnel,
Embedded-PC mit isolierten digitalen E/As
Von Comp-Mall gibt es einen neuen lüfterfreien Embedded-PC, den Pipal-2060A. Er basiert auf Intels Strom sparenden Atom-Prozessor N270 und bietet vier digitale isolierte Eingänge und zwei isolierte Ausgänge.
lüfterfreier Embedded-PC Pipal-2060A
© Comp-Mall
Weitere Ein- und Ausgänge sind: zwei GByte-LAN mit Wake-On-LAN & DMI, WLAN optional, Audio, Dual-Display-VGA mit DVI, LVDS intern, fünf USB-2.0- und zwei COM-Ports. Zusätzliche Funktio-
nalität bieten zwei CF-II-, ein Mini-PCI- und ein Mini-PCIe-Steckplatz. Ein Watchdogtimer für automatischen Neustart und RTC sind ebenso vorhanden, wie Überwachungsfunktionen für Spannung und Temperatur. Unterstützt wird Windows XP Professional, Embedded, Windows 7 so-
wie Linux.
Eine weitere Besonderheit ist der kabelfreie Aufbau, der Kabelwirrwarr beseitigt, Steckverbindungen reduziert und bessere Luftzirkulation im Gehäuse bietet. Dadurch werden mögliche Fehlerquellen verringert und die Betriebssicherheit erhöht. Durch den lüfterfreien Betrieb, das Ganzmetallgehäuse und den kabelfreien Aufbau ist der Pipal 2060A robust, wartungsfrei und im Temperaturbereich von –20 °C bis +50 °C einsetzbar. Mit seinen isolierten digitalen E/As bietet er sich zur Automation und Steuerung an, aber auch als Thin Client und zur Datenerfassung.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
