Compmall
Embedded PC für KI-Anwendungen
Compmall hat einen neuen Embedded-PC für KI Anwendungen im industriellen Bereich mit beschränktem Platzbedarf im Programm, beispielsweise für on the Edge an der Maschine.
Die Modellreihe ‚Elit-1060‘ von Compmall umfasst prinzipiell zwei Varianten. Die für die KI vorbereitete Version enthält Hailo-8 Performance, die Grundversion kommt ohne dieses Feature. Die Hailo-8-Variante beinhaltet einen Celeron N-6210 Dual Core Prozessor mit 1.20 GHz Grundfrequenz. Die maximale Frequenz kann auf 2.6GHz angehoben werden. Hinzu kommt über die M.2-M-Key Schnittstelle vorinstalliert das Hailo-8 AI Beschleunigungsmodul. Hiermit lassen sich bis zu 26 TOPS erreichen. Die Kapazität der Frames per second (FPS) wurde im Benchmark beim 2.5-fachen im Vergleich zum Jetson Orin Nano 4BG ermittelt.
Der Hailo-8 KI-Prozessor mit geringer Leistungsaufnahme (2,5 W) und hoher Performance eignet sich für anspruchsvolle Aufgaben mit spezieller Hard- und Software, insbesondere in den Bereichen Robotik, Maschinensteuerung oder auch für Applikationen wie Crowd-Analyses und sonstige KI-Anwendungen. Mit diesem KI-Beschleuniger eignet sich der Embedded-PC als Edge-Computer. Bis zu 32 Gbyte DDR4 SODIMM können als Arbeitsspeicher bereitgestellt werden. Die grafische Ausgabe erfolgt über einen Display Port sowie zwei HDMI-Schnittstellen. Zwei 2.5 GbE-Schnittstellen stehen zur sicheren Datenweiterleitung zur Verfügung. Optional können über die M.2 E-Key2230-Schnittstelle WIFI-6, Bluetooth oder 4G/5G realisiert werden. Mit 1x RS232/422/485, 2x USB 3.2, 1x USB2.0 und 2x USB-Type-C 3.2 stehen diverse Möglichkeiten zur Verfügung, um periphere Sensorik, Aktorik sowie Kameras oder andere Quellen anzubinden.
