Compmall
Embedded PC für KI-Anwendungen
Compmall hat einen neuen Embedded-PC für KI Anwendungen im industriellen Bereich mit beschränktem Platzbedarf im Programm, beispielsweise für on the Edge an der Maschine.
© Compmall
Die Modellreihe ‚Elit-1060‘ von Compmall umfasst prinzipiell zwei Varianten. Die für die KI vorbereitete Version enthält Hailo-8 Performance, die Grundversion kommt ohne dieses Feature. Die Hailo-8-Variante beinhaltet einen Celeron N-6210 Dual Core Prozessor mit 1.20 GHz Grundfrequenz. Die maximale Frequenz kann auf 2.6GHz angehoben werden. Hinzu kommt über die M.2-M-Key Schnittstelle vorinstalliert das Hailo-8 AI Beschleunigungsmodul. Hiermit lassen sich bis zu 26 TOPS erreichen. Die Kapazität der Frames per second (FPS) wurde im Benchmark beim 2.5-fachen im Vergleich zum Jetson Orin Nano 4BG ermittelt.
Der Hailo-8 KI-Prozessor mit geringer Leistungsaufnahme (2,5 W) und hoher Performance eignet sich für anspruchsvolle Aufgaben mit spezieller Hard- und Software, insbesondere in den Bereichen Robotik, Maschinensteuerung oder auch für Applikationen wie Crowd-Analyses und sonstige KI-Anwendungen. Mit diesem KI-Beschleuniger eignet sich der Embedded-PC als Edge-Computer. Bis zu 32 Gbyte DDR4 SODIMM können als Arbeitsspeicher bereitgestellt werden. Die grafische Ausgabe erfolgt über einen Display Port sowie zwei HDMI-Schnittstellen. Zwei 2.5 GbE-Schnittstellen stehen zur sicheren Datenweiterleitung zur Verfügung. Optional können über die M.2 E-Key2230-Schnittstelle WIFI-6, Bluetooth oder 4G/5G realisiert werden. Mit 1x RS232/422/485, 2x USB 3.2, 1x USB2.0 und 2x USB-Type-C 3.2 stehen diverse Möglichkeiten zur Verfügung, um periphere Sensorik, Aktorik sowie Kameras oder andere Quellen anzubinden.
Im Fokus: Entwicklung
Das E-Paper der Ausgabe 06/2024
In den letzten Jahren hat sich die Automatisierungsbranche nicht von theoretischen Vorgehensweisen und vorgegebenen Strukturen leiten lassen, sondern hat mit dem Ergebnis im Blick auf unerwartete Ereignisse reagiert. Mehr Pragmatismus fordern die...
Compmall
Panel-PC für Robotersteuerung
Compmall bietet den Panel-PC ‚PPC2-C15-ADL‘ in den Formaten Wide-Screen und 4:3 an, mit dem sich Steuerung, Antriebstechnik und Visualisierung eines Roboters in einem Gerät vereinen lassen.
NürnbergMesse
Der Wissenshub der Embedded-Community
Vom 11. bis 13. März trifft sich die Embedded-System-Branche. In sieben Messehallen informieren die Aussteller in Nürnberg über Hardware, Software, Services und Tools. Zwei begleitende Konferenzen, Expert Panels und Ausstellerforen vermitteln...
