Schwerpunkt
Schubert System Elektronik
Advertorial | Tiffany Dinges,
Edge Computing als Multiservice-Plattform
Das intelligente Management komplexer Daten ist die größte Herausforderung im IIoT. Die Multiservice-Plattform der Produktmarke Prime Cube® der Schubert System Elektronik GmbH bietet hier einen Lösungsansatz, um an der "Edge" einer Anlage wichtige Services zu bündeln.
„Hardware follows software": Mit Edge Computing gelingt eine optimale Anbindung von Sensoren an die Cloud.
© Schubert System Elektronik
Effizientes Datenmanagement – erfolgreich sensornahe Edge-Lösungen nutzen
Edge Computing als Multiservice-Plattform vereint viele unterschiedliche Funktionalitäten – effizient und sicher.
Im Zuge wachsender Vernetzung steigen die Anforderungen an IIoT-angebundene Maschinen und Anlagen. Die Datenwelt wird komplexer, der Einsatz von Edge Computing-Technologie dadurch unabdingbar.
Die Edge (deutsch "Kante") trennt die Produktivebene OT der Anlage oder Maschine von der IT-Ebene des Unternehmens. Edge Computing ermöglicht die gezielte Vorverarbeitung und Analyse der durch Sensoren generierten Daten in Echtzeit.
Nur relevante Datenpakete werden in die Cloud transferiert; stationäre Server entlastet sowie die Kosten für die Datenübertragung und das Risiko von Datenverlust verringert. Die prozessnahe Datenverarbeitung vereinfacht zudem deren weitere Nutzung für die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) und Qualitätssicherung.
Multiservice-Plattformen vereinen Services
Sensornahe Edge-Lösungen ermöglichen prozessnahe Analyse und Weiterverarbeitung von Daten, z.B. für die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) und Qualitätssicherung.
Intelligente Datennutzung per Edge Computing sollte so transparent und effektiv wie möglich realisiert werden. Eine Multiservice-Plattform führt mehrere Services mittels Container-Technologie zu einem System zusammen, benötigte Daten werden über Schnittstellen erfasst, über definierte Applikationen weiterverarbeitet und z.B. in die Cloud transferiert. Neben Datenvorverarbeitung und Cloud Connectivity können so auch weitere Aufgaben erfüllt werden, z.B. Remote-Zugriffe auf die Anlage oder virtuelle Sensorik.
Die Multiservice-Plattform ist auf unterschiedlichen Hardwaresystemen realisierbar. Eine Container Engine gewährleistet den Betrieb verschiedener Applikationen, Konnektoren und 3rd-Party-Dienste, die mittels Container (Type 2 Hypervisor) getrennt werden. Die Separierung des Betriebssystems von der Anwendungsebene und die verschlüsselte Container-Kommunikation verstärken die Sicherheit.
So entsteht ein geschlossenes System, das den sicheren Betrieb aller zentralen Services gewährleistet; Anwender können sich auf ihr eigentliches Anwendungs-Know-How konzentrieren.
„Hardware follows software" – Systemberatung für optimale Datennutzung
Performance-starke Box-PCs von Prime Cube.
Der Erfolg von IIoT-Lösungen wird zunehmend von adäquaten Softwarekomponenten abhängen, die die Auswahl der Hardware bedingen. Bedarfsgerechte Plattformen kombinieren beide Teile und ermöglichen die Realisierung individueller Anforderungen.
Bei allen Vorteilen bringen die Herausforderungen des IIoT auch einen hohen Grad an Komplexität mit sich. Unternehmen müssen ihre Anforderungen sehr genau kennen und definieren, um Daten optimal nutzen zu können.
Eine professionelle Systemberatung unterstützt in diesem Prozess und stellt sicher, dass die Lösung optimal auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt ist. Die Schubert System Elektronik GmbH berät ihre Kunden von der Sensorik über die Steuerungsebene, bei der Definition leistungsfähiger Plattformen in Hard- und Software und der Auswahl von Betriebssystemen, Virtualisierungs- und Hypervisor-Lösungen bis hin zur optimalen Anbindung an die Cloud – unter Berücksichtigung aller relevanten Sicherheitsaspekte für die jeweilige Automatisierungsarchitektur.
Vom Sensor bis in die Cloud – alles aus einer Hand.
Exzellenz in industrieller Interaktion: Schubert System Elektronik steht für 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung industrieller Computersysteme. Mit den Marken Prime Cube® für hochwertige industrielle Computerprodukte und BK Mikro® für zuverlässige Monitoring-Systeme reicht das Portfolio vom Sensor bis in die Cloud, von Hard- und Software über Baugruppen bis zu kompletten Systemen. Entwickelt und produziert wird mit rund 170 Mitarbeitern am Unternehmenssitz in Neuhausen ob Eck bei Tuttlingen. Als Teil der Gerhard Schubert Unternehmensgruppe gehört die SSE zu einem weltweit aktiven Familienunternehmen mit rund 1.300 Mitarbeitern.
Im Zuge des diesjährigen Jubiläums baut die Schubert System Elektronik unter dem Leitspruch „Exzellenz in industrieller Interaktion“ ihre Innovationskraft als digitaler Integrationsspezialist für alle relevanten Technologien in Bezug auf Bedienkonzepte, Produkte und User-Interfaces für die Industrie 4.0 konsequent weiter aus. Unter den aktuellen Highlights sind zwei Produkte: Die Prime Box Pico als einer der kleinsten industriellen Box-PCs und die PC-basierten HMI- und Web Panels mit vielseitigen Erweiterungsmöglichkeiten.
Direktkontakt:
Take-off Gewerbepark 36
78579 Neuhausen ob Eck
Email
Das German-Emirati-Institute
Die RWTH Aachen siedelt zur Förderung des wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Austausches zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und der Bundesrepublik Deutschland das neue German-Emirati-Institute in Deutschland an.
Akytec
LED-Displays zur Prozesskontrolle
Aus der Produktreihe der industriellen Displays präsentiert Akytec die ‚ITP Line‘, eine Serie von Anzeigen für alle Arten von Daten, die zur Prozessüberwachung und -steuerung dienen.
Rafi
Leuchtdrucktaster mit 5-V-Versorgungsspannung
Die Leuchtdrucktaster der Serie ‚Lumotast 16‘ führt Rafi nun in zwölf weiteren Varianten mit nur 5 V Betriebsspannung zur LED-Ansteuerung im Programm. Damit eignen sich diese für Standard-Einbauöffnungen von 16,2 mm dimensionierten Betätiger...
Wöhr
Zwei neue Aufbautastaturen
Die Firma Wöhr erweitert die Industrietastaturen ‚Surta‘ um Version 15 und 16. Sie wurden speziell für Umgebungen wie Medizin- und Dentalbereiche, Pharma-, Reinraum- und Nahrungsmittelindustrie sowie die allgemeine Industrie und...
