CPU-Module
Computer Automation,
Die Linux-Briefmarke
Mit Stamp9G20 – Briefmarke – hat die Firma Taskit ihrem neuen Linux-CPU-Modul den passenden Namen gegeben.
Auf einer Platinenfläche von nur 53 mm x 38 mm x 6 mm wurde das CPU-Modul auf Basis des 32 Bit ARM-Controllers AT91SAM9G20 von Atmel untergebracht; die CPU-Power liegt bei 400 MHz. 200 Prozessorpins sind über zwei 100-polige industrietaugliche Hirose-FX-8-Stecker herausgeführt. Zu den unterstützten Schnittstellen und Peripheriegeräten gehören unter anderem Ethernet, USB-Host und -Device, USARTs, SPI, TWI (I²C kompatibel), JTAG, 80 digitale I/O-Ports und ein 32-Bit-Parallel-Bus. Um Daten aufzunehmen und zu speichern, stehen 128 MByte SDRAM sowie ein integrierter Mikro-SD-Card-Slot zur Verfügung. Auf Wunsch kann der Embedded-PC mit einem integrierten Flash-Baustein bestückt werden. Das Betriebssystem Linux und der Bootloader U-Boot sind bereits vorinstalliert.
Halle 12, Stand 402
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
