Bosch Rexroth und Advantech
Partnerschaft für modulare und sichere Edge-Lösungen
Bosch Rexroth und Advantech kooperieren in Sachen Edge-Lösungen und bieten eine sofort einsatzbereite Plattform für industrielle Anwendungen an. Damit profitieren Kunden von der Kombination aus dem offenen und App-basierten Betriebssystem 'ctrlX OS' von Bosch Rexroth mit Ökosystem und der modularen Hardware von Advantech.
Das ctrlX OS Ecosystem von Bosch Rexroth hat mit Advantech einen weiteren Partner hinzugewonnen. Steffen Winkler, Vertriebsleitung der Business Unit Automation & Electrification Solutions bei Bosch Rexroth (links), und Jash Bansidhar, Leiter IoT Automation bei Advantech (rechts), freuen sich auf die Zusammenarbeit. © Bosch Rexroth
Ziel der Zusammenarbeit beider Unternehmen ist es, den Aufbau und die Anpassung von Edge-Lösungen deutlich zu vereinfachen. Sukzessive soll auf einem wachsenden Hardware-Portfolio von Advantech eine Software-Basis etabliert werden, mit der sich unterschiedlichste industrielle Anforderungen flexibel umsetzen lassen. Zunächst sollen die Edge-IPCs der 'UNO'-Serie ab Werk mit dem Linux-basierten ctrlX OS und vorinstallierten Apps – wie beispielsweise Firewall, Node-RED, InfluxDB und IoT Dashboard – aus dem ctrlX OS Store ausgeliefert werden. Die App- und Hardware-Module ermöglichen Kunden eine einfache und schnelle Konfiguration von IoT-Gateways.
Während Advantech-Hardware eine bedarfsgerechte Skalierung zentraler Ressourcen wie Arbeitsspeicher und Speicherplatz bietet, eröffnet ctrlX OS mit seinem offenen Software-Ansatz eine ebenso modulare Funktionswelt. Unternehmen können standardisierte Hardware nutzen und diese softwareseitig präzise an den jeweiligen Anwendungsfall anpassen, von einfachen IoT-Gateways bis zu komplexen Edge-KI- oder Edge-Control-Anwendungen.
Über den ctrlX OS Store lassen sich branchenspezifische Funktionen flexibel ergänzen, sowohl durch das Installieren von ctrlX OS Apps von Bosch Rexroth oder ctrlX World Partnern als auch durch eigene Entwicklungen. So wird ein Basissystem etwa durch Erweiterungen für Datenbankanbindung, Visualisierung oder IIoT-Protokolle im Handumdrehen zur individuellen Lösung.
„Unsere Partnerschaft mit Advantech ist ein Paradebeispiel für Co-Creation in der industriellen Digitalisierung“, erklärt Steffen Winkler, Vertriebsleitung der Business Unit Automation & Electrification Solutions bei Bosch Rexroth. „ctrlX OS bringt Software-Innovationen direkt in die Produktwelt des weltweit agierenden IPC-Herstellers ein. So schaffen wir gemeinsam neue Spielräume für Partner und Kunden.“
Jash Bansidhar, Leiter IoT Automation bei Advantech, ergänzt: „Die Anforderungen im industriellen Umfeld verändern sich rasant. Kürzere Produktlebenszyklen und eine höhere Systemkomplexität erfordern flexible, skalierbare Plattformen. Mit unserem Bundle können Kunden neue Lösungen schnell entwickeln, anpassen und produktiv setzen. Das reduziert Entwicklungsaufwand und beschleunigt die Time-to-Market.“
Ergänzend bietet Advantech für durchgängige End-to-End-Lösungen mit dem WISE IoT Marketplace eine einfache Möglichkeit, Datenströme aus der Edge-Ebene in verwertbare Cloud-Services zu überführen.
Die gemeinsame Lösung baut auf einer sicheren Architektur auf: ctrlX OS wurde 'Secure by Design' für den industriellen Einsatz entwickelt und ist auf die Anforderungen des Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet. Das Betriebssystem ist nach IEC 62443-4-2 Security Level 2 durch den TÜV Rheinland zertifiziert.
Cumulocity
Datenmanagement im IIoT
Getac
Kooperation
Siemens und Alibaba vertiefen KI-Allianz
Siemens und Alibaba Cloud bauen ihre Zusammenarbeit aus. Im Fokus stehen cloudbasierte Simulationen und industrielle KI-Anwendungen. Ziel ist es, Engineering-Prozesse skalierbar bereitzustellen und KI stärker in Produktentwicklung und Fertigung zu...
