BilderstreckeNeue Produkte rund um Industriecomputer
Was gibt es Neues bei den Industrie-PCs? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesem Bereich – vom Embedded-Geräten über Speicherkarten-Technik bis zu den Panel-PCs.
12 von 12
Single Board Computer CM1 86DX3  von ADLink
© ADLink Technology
Adlink bringt den Single-Board-Computer CM1-86DX3 im PC/104-Formfaktor auf den Markt. Das Modul basiert auf dem System-on-Chip Vortex86DX3 Prozessor. Er taktet mit 1,0 GHz und verfügt über 2 GByte DDR3L Memory. Ausgelegt ist das Modul für Bereiche wie Industrieautomatisierung, Transportwesen, Energiemanagement und Militäranwendungen, die industrietaugliche Stabilität erfordern. Durch den umfassenden Support des ISA-Bus entsprechend der PC/104-2.6-Spezifikation lässt sich die Lebensdauer von Anwendungen auf ISA-Basis laut Adlink deutlich verlängern. Zur Verbindung mit modernen Highspeed-Datenschnittstellen bietet das Modul einen SATA-Port sowie einen CFast-Sockel. Zusätzlich stehen ein Gigabit-Ethernet- und ein Fast-Ethernet-Port zur Verfügung. Zwei USB 2.0-Ports, acht GPIOs, zwei RS-232/422/485-Ports und zwei RS232-Ports runden das I/O-Angebot ab. Das CM1-86DX3-Modul hat einen erweiterten Temperaturbereich und eignet sich für raue Umgebungsbedingungen. Es wurde so ausgelegt, dass es gemäß MIL-STD-202F Erschütterungen bis 50 g und Vibrationen bis 12 g widersteht. Mit der integrierten SEMA (Smart Embedded Management Agent) Cloud-Funktionalität ist das Modul auch für Aufgaben im IoT ausgestattet.
12 von 12
