Neue ProdukteAktuelles aus dem Bereich Industriecomputer
Was gibt es Neues bei den Industrie-PCs? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesem Bereich – von herkömmlichen Embedded-Geräten über USB-Hubs bis zu speziell erweiterten Raspberry-Pi-Geräten.
Der Scheckkarten-große Raspberry Pi 3B von Mass befindet sich in einem Metallgehäuse. Der Mini-PC enthält den ARM-Cortex-A53-Prozessor mit 4× 1,2 GHz Taktfrequenz, dazu 1 GByte RAM, eine Mikro-SD-Card (8 GByte oder größer) für Betriebssystem und Anwendersoftware sowie die Schnittstellen 4× USB2.0 und 10/100 Ethernet, die nach außen geführt sind. Weiterhin sind auf dem Board Anschlüsse für HDMI, CSI-Kamera, Video/Audio und Pfostenverbinder für zum Beispiel RS232, CAN, I²C oder 8 GPIO. Auf einer Erweiterungsplatine sind verschiedene Zusatzfunktionen und Schnittstellen enthalten (Echtzeituhr, Akku, CAN-Modul, RS232/485, DIO, analoge I/O etc.) sowie ein 12- oder 24-V(DC)-Industrie-Netzteil. Das System wurde konzipiert für hohe Zuverlässigkeit in rauer Industrieumgebung. Das gewünschte Betriebssystem wird auf der Mikro-SD-Karte installiert. Das Gehäuse hat die Schutzart IP54 und wird mit Befestigungswinkeln oder Halterung für 35-mm-Tragschienen geliefert. Die Maße betragen 39,7 mm x 144 mm x 106 mm (H×B×T).
