Neue ProdukteAktuelles aus dem Bereich Industriecomputer
Was gibt es Neues bei den Industrie-PCs? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesem Bereich – von herkömmlichen Embedded-Geräten über USB-Hubs bis zu speziell erweiterten Raspberry-Pi-Geräten.
Der lüfterlose F105D von Giada nutzt den Quadcore-Intel-Celeron-N3450-Prozessor (Apollo Lake) mit bis zu 2,2 GHz bei einer Verlustleistung von nur 4 W (SDP, TDP: 6 W). Er sorgt dank aktueller Skylake-Grafik laut Hersteller für eine effizientere Codierung von H.265- und VP9-Videoformaten. Dank der Dual-Channel-Architektur ist durch die Bestückung mit einem zweiten 2-GByte-DDR3L-Speichermodul eine Leistungssteigerung von etwa 30 % möglich. Zudem verfügt der F105D über zwei Mini-PCIe Slots (SSD mit voller Länge; Wi-Fi/BT-Modul mit voller Länge). Unterstützt werden die gängigen Betriebssysteme Windows 10 und Linux. Mit insgesamt drei Monitorausgängen, HDMI 1.4b, DisplayPort-1.2 und VGA, ist der Mini-Rechner mit jedem Monitortyp kompatibel. Zeitgleich können bis zu zwei Monitore angesteuert werden. Eine VESA-kompatible, abschließbare Halterung zur Wand- oder Monitormontage ist optional erhältlich. Die integrierte Intel-HD-500-Grafik sorgt für eine maximale Bildauflösung von 4K/UHD (4096 × 2160 Bildpunkte bei flimmerfreien 60 Hz über DP). Der Mini-PC hat die Maße von 190 mm × 149 mm × 26 mm und bietet mit dreimal USB 3.0, zweimal USB 2.0 sowie einem seriellen COM-Port zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen.
