Neue ProdukteAktuelles aus dem Bereich Industriecomputer
Was gibt es Neues bei den Industrie-PCs? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesem Bereich – von herkömmlichen Embedded-Geräten über USB-Hubs bis zu speziell erweiterten Raspberry-Pi-Geräten.
Das Mainboard D3474-B Thin Mini-ITX von Fujitsu aus der Extended-Lifecycle-Serie ist für den Dauerbetrieb bei Temperaturen bis zu +50 °C ausgelegt. Damit eignet sich das Mainboard laut Hersteller für Aufgaben in semi-industriellen Einsatzbereichen wie Digital-Signage, 1U-Lösungen, HMIs oder Touchpanels. Aber auch für All-in-One PCs (AiO), sogenannte ‚tiny box‘ PCs und Systeme mit flacher Bauform ist das Mainboard geeignet. Es verfügt über einen CPU-Sockel der Reihe LGA1151 und unterstützt Prozessoren mit einer TDP bis zu 65 W. Dazu zählen Modelle der Reihe Intel Core i3, i5 und i7 der 6. Generation und der aktuellen 7. Generation. Zudem lässt sich die Platine mit Intel-Prozessoren der Pentium- und Celeron-Serie bestücken. Der integrierte H110-Express-Chip-Satz unterstützt bis zu 32 GByte DDR4-2400-SDRAM. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V(DC) oder 19 bis 24 V(DC). Festplatten oder Solid State Drives (SSDs) lassen sich über SATA-III-Interfaces anbinden. Für SSDs steht außerdem eine M.2-SSD-Schnittstelle (SATA) zur Verfügung. Ebenfalls über einen M.2-Steckplatz können Nutzer Wireless-LAN und Bluetooth-Module integrieren. Für den Anschluss an kabelgebundene Netzwerke ist ein Gigabit-Ethernet-Port vorhanden. Hinzu kommen Schnittstellen für USB und serielle Geräte mit RS232 sowie ein 8-bit-GPIO-Port (General Purpose Input/Output).
