Box-PC:
Sabrina Matza,
Auf Grafikleistung ausgelegt
Kontron hat mit dem CB 753 Dual Head einen grafikstarken und flexibel konfigurierbaren Embedded-Box-PC vorgestellt. Der lüfterlose und robuste PC mit dem Intel-Core-2-Duo-Mobile-Prozessor mit 2,26 GHz und bis zu 8 GB RAM verfügt über Anschlussmöglichkeiten für zwei digitale oder vier analoge Displays.
© Kontron
Die gesteigerte Grafikleistung wird durch eine integrierte Grafikkarte mit Matrox oder NVIDIA-Chipsatz erreicht. Er eignet sich somit für Multi-Display-Installationen mit hochauflösender Grafik oder für mobile und stationäre Digital-Signage- und Infotainment-Applikationen, POS/POI-Systeme sowie für industrielle Shopfloor- und Leitwarten-Installationen. Die lang­zeitverfügbaren Komponenten sind wartungsfrei in einem geschlossenen Gehäuse aus Aluminium (75 mm × 350 mm × 260 mm) untergebracht und mit einer abgestimmten Kühllösung versehen. Im Temperaturbereich von 0 bis +50 °C ist der Dauereinsatz getestet und zertifiziert. Die MTBF (Mean Time Between Failures) des CE-zertifizierten und UL-geeigneten Embedded-Box-PCs ist mit zirka 40.000 Stunden spezifiziert. Das Schnittstellenangebot umfasst unter anderem 3 × GB LAN, 4 × RS 232, 1 × Firewire; es ist über einen PCI-Express-Mini-Card-Steckplatz erweiterbar. Zur lokalen Datenhaltung steht ein Einbauschacht für eine 2,5-SATA-HDD oder SDD und ein CF-Speicherkartensteckplatz zur Verfügung.
