Boards
Sabrina Matza,
Arbeiten zwischen 0 und +60 °C
Fujitsu stellt das Mini-ITX-Mainboard D3313-S für den 24/7-Dauerbetrieb im erweiterten Temperaturbereich von 0 bis +60 °C vor. Es basiert auf Ein-Chip-Lösungen oder Systems-on-a-Chip (SOC) aus der „AMD Embedded G-Series SOC“, die speziell für Industrieanwendungen entwickelt wurde.
© Fujitsu
Das Mainboard gibt es in drei Ausführungen mit jeweils unterschiedlichen SOCs von AMD: Das „D3313-S1“ basiert auf AMD GX-210HA SOC mit AMD Radeon HD8210E Graphics (Dualcore, 1,0 GHz), das „D3313-S2“ auf AMD GX-217GA SOC mit AMD Ra­deon HD 8280E Graphics (Dualcore, 1,65 GHz) und das „D3313-S3“ auf AMD GX-420CA SOC mit AMD Radeon HD 8400E Graphics (Quadcore, 2,00 GHz).
Alle Varianten besitzen zwei DDR3-1866/1600-SDRAM SO-DIMM-Sockel für bis zu 16 Gbyte Single-Channel-Memory. Die Mainboards unterstützen DVI-I, Display Port sowie 24-Bit-Dual-Channel-LVDS.
Darüber hinaus verfügen sie über einen m-SATA-Anschluss sowie einen PCIe-Minicard-Sockel mit USB-Unterstützung.
