Mainboards:
Sabrina Matza,
Als Embedded-Linux-Plattform
Die Firma Emlix hat ein Embedded-Linux-System auf einem Fujitsu Mainboard „D3003-S2“ mit AMD-Embedded-G-Series-CPU integriert. Alle für HD-Video und 3D-Grafik benötigten Komponenten einschließlich der binären Treiber wurden unter Ausnutzung des fglrx-Treibers lizenzkonform umgesetzt.
© Fujitsu
Das Mini-ITX-Mainboard ist mit einem AMD-A55E-Controller-Hub-Chipsatz ausgestattet und unterstützt den AMD-Prozessor FT1 (eOntario) Dual-Core T56N (18 W). Ein ATI-Grafik-Controller ist in der CPU integriert. VGA, DVI, Display-Port und 24-bit-Dual-Channel-LVDS werden unterstützt, so dass sich laut Anbieter auch Displays oberhalb einer Größe von 12 Zoll mit höchster Auflösung und HD-Qualität betreiben lassen. Spezielle Features wie der Watchdog oder der System-Management-Controller sorgen für einen sicheren Betrieb des Boards.
Boards
Arbeiten zwischen 0 und +60 °C
Fujitsu stellt das Mini-ITX-Mainboard D3313-S für den 24/7-Dauerbetrieb im erweiterten Temperaturbereich von 0 bis +60 °C vor. Es basiert auf Ein-Chip-Lösungen oder Systems-on-a-Chip (SOC) aus der „AMD Embedded G-Series SOC“, die speziell für...
Syslogic
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und...
Getac
