Unitronic
Computer Automation,
10/100BaseT-LAN-Verbindung
Auf der Embedded World präsentiert die Firma Unitronic ein nur 24 mm x 35 mm großes Modul, das Embedded Systeme mit 10/100BaseT-LANs verbindet.
Nano LANReach basiert auf dem CO2144-Chip von Connect One und ist mit umfangreichen Firmware-Funktionen ausgestattet. Der „Full-Internet Controller Modus“ gestattet den Einsatz einfacher Mikrocontroller, um in Verbindung mit diversen Protokoll- und Anwendungsmöglichkeiten komplexe Internet-Operationen wie E-Mail, FTP, SSL und Embedded Web Server umzusetzen. Ebenso kann das Modul als Firewall zwischen Anwendung und Netzwerk fungieren. Als Schnittstellen stehen in diesem Modus UART, SPI and USB zur Verfügung.v Der „SerialNET Serial to LAN Bridge Modus” ermöglicht eine einfache und direkte Übertragung serieller Daten wie UDP, TCP oder Encrypted TCP mit bis zu 3 MBit/s über eine schnelle UART-Schnittstelle. Dieser Plug&Play-Modus gestattet allerdings keine Änderungen an der Host-Anwendung. Das Embedded Modul ist für einen Temperaturbereich zwischen --40 und +85 °C ausgelegt.
Halle 12, Stand 222
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
