SSV Software Systems
VPN Remote Access Gateway mit RS485-Treibern
Das VPN Remote Access Gateway IGW/922-U ist mit vorinstallierten RS485-Treibern für SMA-Wechselrichter lieferbar und kann eine direkte Verbindung zu den Wechselrichtern einer Photovoltaik-Anlage herstellen, um aktuelle Anlagendaten auszulesen und anschließend an ein Webportal weiterzuleiten.
Das VPN Remote Access Gateway IGW/922-U ist mit vorinstallierten RS485-Treibern für SMA-Wechselrichter lieferbar und kann eine direkte Verbindung zu den Wechselrichtern einer Photovoltaik- Anlage herstellen, um aktuelle Anlagendaten auszulesen und anschließend an ein Webportal weiterzuleiten. Für den direkten Fernzugriff wird ein gesicherter VPN-Tunnel verwendet, der sich hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen auch für IP-basierte Remote- Services und Telematik-Anwendungen eignet.
Neben den Softwarekomponenten für die Wechselrichter-Anbindung bietet das Gateway Treiber für Data-Logging-Anwendungen über cloudbasierte Speicherdienste. Hierüber werden Betriebsdaten einer PV-Anlage in Form von Tages-, Wochenund Monatshistorien auf einem Server im Internet archiviert und sind dort bei entsprechender Zugangsberechtigung per Browser oder Smartphone einsehbar. Störungen und Fehlfunktionen können durch den Vergleich der Historiendaten sicher erkannt werden. Ebenso kann die PV-Anlage bei Störungen automatisch Alarme und Zustandsmeldungen über das Gateway absetzen.
Als Funktionserweiterung unterstützt das IGW/922-U die Integration verschiedener Zählerschnittstellen. Dadurch können Einspeise- und Eigenverbrauchszähler einer Photovoltaik- Anlage datentechnisch in die Tages-, Wochen- und Monatshistorien integriert werden. Die Smart-Metering- Funktionen erfüllen die Anforderungen der Bundesnetzagentur (BNetzA).
