web.direct von mdex
Unmittelbarer Zugriff auf mobile Webserver
mdex präsentiert mit web.direct eine Lösung, die den direkten, sicheren Zugriff auf mobile Webserver über jeden beliebigen Internetzugang weltweit ermöglicht.
Der Datendienst „mdex fixed.IP“ ordnet Endgeräten in der Automatisierung oder Webcams in der Überwachung eine feste IP-Adresse zu. Auf diese Weise ist die bidirektionale M2M-Kommunikation via GPRS/UMTS über das private mdex-fixed.IP-Netzwerk möglich. Da die Endgeräte über einen integrierten Embedded-Webserver verfügen, lässt sich die Applikation auf dem Endgerät über ein Open VPN aus der Leitstelle direkt ansteuern. Voraussetzung dafür ist die Implementierung eines Open VPN Client. Es ist möglich, direkt über das mdex-Portal oder ein individuelles Kundenportal sicher auf den Webserver des Endgeräts zuzugreifen. Da die Kommunikation in einem privaten Netzwerk erfolgt, ist der unberechtigte Zugriff ausgeschlossen. Auf Kundenseite sind nur ein Internet-Zugang und die entsprechenden Anmeldedaten erforderlich.
