Security:
Schneller Gigabit-Router
Für Industrie-Netzwerke hat Weidmüller einen neuen Gigabit Security Router mit zwei Gigabit-Ethernet-Ports (LAN/WAN) entwickelt. Das ermöglicht höchsten Datendurchsatz auch bei verschlüsselten VPN-Übertragungen.
Die vorkonfigurierte VPN-Verbindung lässt sich über einen digitalen Eingang am Router oder softwaregesteuert über den integrierten Modbus-TCP-Server aktivieren und deaktivieren sowie die Verbindung am WAN-Port trennen. Die integrierte „Stateful-inspection“-Firewall und weitere Security-Funktionen sollen die angeschlossenen Maschinenkomponenten zuverlässig vor unbefugtem Zugriff schützen. Zusätzlich bietet Weidmüller Leistungsmerkmale wie Priorisierung und Kanalisierung des Netzwerkverkehrs, IP-Address-Mapping zur Reduzierung von IP-Adressen und Anpassung von IP-Adressbereichen. Über die integrierten VPN-Fernwartungsfunktionen kann der Anwender den internetbasierten Fernzugriff auf Komponenten und Systeme im LAN-Netzwerk – wahlweise kabelgebunden über den WAN-Port oder mobilfunkgestützt über das UMTS-Interface. Die VPN-Verbindung erfolgt entweder über OpenVPN oder per IPsec-Verschlüsselung, jeweils als Client und Server-Funktion.
