M2M Hotspot
Der Weg zum Internet der Dinge
In Verbindung mit Embedded-Systemen und der Machine-to-Machine-Kommunikation ist immer häufiger die Rede von „Smart“ und „Cyber-Physical Systems“. Doch wie passen all die Begriffe zusammen? Was kommt technologisch auf uns zu?
Der Sprach-Wirrwarr ist kaum zu übertreffen: Pervasive Internet, Connected Environments, Ambient Intelligence, Connected (Smart) Cars, Smart Cities, Smart Energy, Smart Metering. Alles Begriffe, die im Endeffekt irgendwie mit Machine-to-Machine-Kommunikation zusammenhängen. Neuerdings kommen noch Begriffe wie Smart Objects (SO) oder Cyber-Physical Systems (CPS) hinzu. Untersucht man diese Definitionen und Begriffe eingehender, landet man fast immer beim „Internet der Dinge“.
Embedded-Systeme sind autarke Mikrorechner-Plattformen mit einer speziellen Software, um die Kernfunktionen eines bestimmten Gerätes zu steuern beziehungsweise zu realisieren. Sie besitzen typischerweise Eingangs- und Ausgangssignale und einen Mikrocontroller oder Mikroprozessor mit Programm- und Datenspeicher. In der Regel lassen sie sich auch durch das Zeitverhalten (die Änderung der Ausgangssignale in Abhängigkeit vom Zustand der Eingänge) klassifizieren. Es ist in diesem Zusammenhang häufig von einem echtzeitfähigen Embedded-Control-System die Rede. Ein Kommunikations-Interface, um mit der Umgebung oder untereinander in Verbindung zu treten, gehört nicht zum Standard-Funktionsumfang eines Embedded-Systems.
Die Erweiterung der Grundschaltung eines eingebetteten Systems mittels einer drahtgebundenen oder drahtlosen Kommunikationsschnittstelle plus entsprechender Software ergibt ein Smart Object, also ein für das Internet der Dinge geeignetes Embedded-System. Solche vernetzungsfähigen Mikrorechner lassen sich in bestehende Netzwerke einbinden oder zu neuen Netzwerk-Architekturen zusammenfügen. Sie bilden beispielsweise auch die einzelnen Knotenpunkte drahtloser Sensor-Netzwerke (Wireless Sensor Networks) oder die M2M Devices in der M2M-Welt. Im Gegensatz zu Embedded-Systemen differenzieren sich Smart Objects weniger über das Zeitverhalten und die möglichen Embedded-Control-Eigenschaften, sondern in erster Linie durch die jeweiligen Kommunikationseigenschaften.
Hinsichtlich der technischen Anforderungen erscheint die Migration vom Embedded-System zum Smart Object auf den ersten Blick recht einfach. Man erweitert ein eingebettetes System durch eine Kommunikationsschnittstelle und die entsprechende Software. Das Ergebnis ist ein Smart Object, bereit zur Integration in das Internet der Dinge. Bevor für den Praxiseinsatz geeignete Smart Objects existieren, die in Milliardenstückzahlen in Netzwerke eingebunden und mit dem Internet gekoppelt werden, sind aber noch verschiedene Detailprobleme zu lösen. Da wäre zunächst einmal die Vielfalt unterschiedlicher Protokolle, die gegenwärtig am Markt existieren – besonders bei Smart Objects in drahtlosen Sensor-Netzwerken. Da das Internet IP-basiert funktioniert, müssen früher oder später alle Smart Objects mit einem IP-Protokollstack ausgestattet werden. Aufgrund der eingeschränkten IPv4-Adressierungsmöglichkeiten (32-bit-Adressen) sollte gleich IPv6 (128-bit-Adressen) zum Einsatz kommen. In diesem Zusammenhang sind die 6LoWPAN-Spezifikationen beachtenswert. Sie ermöglichen den IPv6-Einsatz in Mikrorechnerschaltungen mit geringen Hardware-Ressourcen. Ebenfalls problematisch ist der Energiebedarf der am Markt verfügbaren Mikrorechnerplattformen. Es ist zu erwarten, dass die meisten Smart Objects in Wireless-Sensor-Anwendungen zum Einsatz kommen. Aus diesem Grund werden Plattformen mit einem hochentwickelten Power Management benötigt. Eine kleine Batterie oder eine Energy-Harvesting-Stromversorgung muss für den typischen Dauerbetrieb über viele Jahre ausreichen.
Ein Cyber-Physical System (CPS) ist ein Verbundsystem, das aus der Domänen-übergreifenden Verknüpfung von Smart Objects – also vernetzungsfähigen Embedded-Systemen – mit webbasierten Diensten (zum Beispiel Cloud Services) entsteht. CPS werden daher auch als „Systeme aus Systemen“ (Systems of Systems) bezeichnet. Solche Verbundsysteme sollen die Interaktion von Geräten und Objekten über Anwendungs- und Branchengrenzen hinweg ermöglichen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Neben selbststeuernden Produktions- und Logistiksystemen, integrierten Systemen zur Verkehrssteuerung (vernetzte Mobilität) oder sich selbst regelnden intelligenten Stromnet-zen (Smart Grids), lassen sich vor allem Telemedizin-Anwendungen realisieren.
Das Internet der Dinge wird sich aus verschiedenen Ebenen zusammensetzen. Vernetzte Embedded-Systeme und M2M Devices bilden die einzelnen Datenpunkte. Cyber-Physical Systems schaffen datentechnische Verbundsysteme und eine Informationsebene.
© SSV Software SystemsHinsichtlich der vernetzten Mobilität wären bei einer CPS-basierten Lösung die einzelnen Fahrzeuge und Verkehrsteilnehmer untereinander vernetzt, um beliebige Informationen in Echtzeit miteinander auszutauschen. Darüber hinaus sind alle mobilen Objekte mit der gesamten Verkehrsinfrastruktur und den regionalen Wetterdatenquellen gekoppelt. Ein solches System ermöglicht ein verteiltes Verkehrsmanagement, das auf Staus und unvorhergesehene Situationen optimal reagieren kann. Dem einzelnen Verkehrsteilnehmer kann sogar vor Fahrtantritt dynamisch die optimale Route ermittelt und ein Zeitvergleich mit alternativen Reisemitteln (Mobilitätsassistenz zur situationsspezifischen Koordination) zur Verfügung gestellt werden. Ein weiteres Assistenzsystem kann den Terminkalender in der Cloud hinsichtlich der tatsächlichen Ankunftszeit am Zielort abgleichen und durch eine Verzögerung betroffene Mitmenschen – beispielsweise die Gesprächspartner eines Meetings – automatisch informieren.
Zu beachten ist allerdings, dass zurzeit praktisch alle Cyber-Physical-Systems-Aktivitäten im Forschungsumfeld und auf der Verbandsebene erfolgen. Ausgangspunkt war ein Forschungsprogramm der National Science Foundation in den USA. Es wurde 2009 eingerichtet und bisher mit fast 60 Mio. US-$ gefördert, die sich allerdings auf über 65 Projekte aufteilen. In Deutschland befassen sich unter anderem die TU München, acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, der ZVEI, die VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA) sowie das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen besonders intensiv mit dem Thema. Ausschlaggebend dafür war sicherlich auch die von der Bundesregierung initiierte CPS-Forschungsagenda.
Alles Smart?
Setzt man die Bausteine des Puzzles zusammen, ergibt sich ein „smartes“ Gesamtbild der Zukunft. Demzufolge leben wir irgendwann alle in Smart-Object-basierten Smart Homes, die mit Strom aus dem Smart Grid versorgt werden. Der Energiebedarf wird mit Hilfe von Smart Metern abgerechnet. Mit unseren Smart Cars fahren wir hin und wieder in die Smart City oder Smart Factory. Dort halten wir uns in Smart Buildings auf und kommunizieren mit Smartphones. An der Gegenwart gespiegelt, drängt sich der Verdacht auf, dass der Begriff „Smart“ derzeit entweder etwas überstrapaziert oder aber demnächst neu definiert wird. Wie auch immer: In der M2M-Welt gibt es viel zu tun, bevor Cyber-Physical Systems und das Internet der Dinge zur Realität werden.
Wenn Sie heute in einem Wohnhaus ZigBee-basierte Raumthermostate, Wireless-M-Bus Smart Meter, Fensterkontakte mit EnOcean-Funkschnittstelle, Heizkörperventile aus dem RWE-Smart-Home-Programm und die zuvor beschriebene kommunikationsfähige Waschmaschine nebst den dazugehörenden Gateways installieren, haben Sie zwar zahlreiche Smart Objects installiert, aber noch kein Smart Home geschaffen. Die einzelnen Baugruppen bilden schlicht und einfach lediglich isolierte Dateninseln. Sehr ähnlich sieht es in Fabriken, Bürogebäuden und Städten aus. Sie bestehen ebenfalls aus unzähligen Dateninseln. Der Smart Grid als Cyber-Physical System und das Internet der Dinge lassen sich allerdings nur durch die Verbindung dieser Inseln realisieren. Dafür fehlen aber nach wie vor geeignete Integrationsebenen. Diese lassen sich allerdings durch entsprechende Softwarebausteine erschaffen.
Autor: Klaus-Dieter Walter ist Mitglied der Geschäftsleitung bei SSV Software Systems und gehörte viele Jahre dem Vorstand der M2M Alliance an.
