ZVEI
Nominierungen für Electrifying Ideas Award
Insgesamt sechs Unternehmen wurden vom ZVEI für den dritten ‚Electrifying Ideas Award‘ nominiert, ausgewählt von einer unabhängigen Jury, besetzt mit hochkarätigen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft.
Der ZVEI verleiht den Electrifying Ideas in diesem Jahr zum dritten Mal und prämiert damit Innovationen und Lösungen, die den effizienten Einsatz von Energie und Ressourcen berücksichtigen und einen Nutzen für die Gesellschaft haben. © ZVEI
Die Nominierten in Kategorie 1 ‚Etablierte Unternehmen‘ sind Dehn, Midea und Swissbit. In Kategorie 2 ‚Newcomer‘ wurden Ideen der Bergischen Universität Wuppertal, des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS und der Technischen Universität Dresden nominiert. Die beiden Gewinner werden im Rahmen des eSummit am 22. Mai 2025 in Berlin ausgezeichnet.
Mit dem ‚Electrifying Ideas Award‘ prämiert der ZVEI Innovationen und Lösungen, die den effizienten Einsatz von Energie und Ressourcen berücksichtigen und einen Nutzen für die Gesellschaft haben. „Die Anzahl und die Qualität der eingereichten Ideen beeindruckte abermals“, sagt ZVEI-Präsident Dr. Gunther Kegel. „So vielfältig die nominierten Projekte sind, haben sie gemeinsam, dass sie uns dabei unterstützen, Ressourcen besser zu nutzen, Prozesse zu vereinfachen oder Energie schlauer einzusetzen oder zu verteilen.“
Nominierte in Kategorie 1
  • ‚ABS Base Weight‘ von Dehn ist eine 3-in-1-Lösung für Photovoltaikanlagen, die Montage, Absturzsicherung und Blitzschutz in einem System vereint. Die Gemeinschaftsentwicklung von Dehn und ABS Safety bietet höchste Sicherheitsstandards, maximale Energieeffizienz und wirtschaftliche Vorteile. Durch die Integration der drei Gewerke wird wertvolle Dachfläche gespart, die Dachlast reduziert und die Montagezeit um bis zu 50 % verkürzt. Das kompakte Design minimiert Verschattung, erhöht die Energieausbeute und bietet ein ästhetisches Gesamtbild. Zudem sorgt die integrierte Absturzsicherung für maximale Arbeitssicherheit und der Blitzschutz erhöht den Brandschutz signifikant.
  • ‚Midea H-Pack‘ ist eine kompakte, innenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe von Midea, die ohne Außengerät auskommt und somit nahezu überall installiert werden kann. Sie bietet eine kostengünstige und flexible Lösung für dicht bebaute Immobilien, da sie einfach an eine herkömmliche Steckdose angeschlossen wird und keine aufwendigen Installationen erfordert. Mit einem Hybrid-Modus, der automatisch zwischen Wärmepumpe und bestehender Gastherme wechselt, bietet sie maximale Kostensicherheit und Effizienz. Die H-Pack ist wartungsfreundlich und arbeitet effizient bis zu -20 °C Außentemperatur. Der Marktstart ist für Anfang 2026 geplant.
  • Der universelle digitale Hochsicherheitsschlüssel von Swissbit bietet eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und sichere Speicherung in Form eines NFC-Devices, wie einem USB-Stick. Entwickelt in Deutschland und produziert unter Einbeziehung einer europäischen Supply-Chain, fördert er Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung. Das Device unterstützt den digitalen Lebenszyklus gemäß Cyber Resilience Act und bietet Standard-Plugin-Applets für Zugangskontrolle, Zeiterfassung und sichere Passwortspeicherung. Mit integrierter Post-Quanten-Kryptographie und einfacher Programmierung ermöglicht es kundenspezifische Anpassungen und bietet höchste Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.
Nominierte in Kategorie 2
  • Das Projekt ‚AtEne‘ der Bergischen Universität Wuppertal bietet eine automatisierte und sektorübergreifende Energieleitplanung für Kommunen, Stadtwerke und Verteilnetzbetreiber, die Strom-, Wärme-, Wasserstoff- und Erdgasnetze integriert. Durch die Entwicklung von Analysetools, die Netzauswirkungen, geplante Maßnahmen und Investitionskosten erfassen und visuell aufbereiten, wird die Planungseffizienz gesteigert. Dies ermöglicht eine gezielte Optimierung von Netzausbau, Umwidmung und Synergien, was zu einer sicheren, kosteneffizienten und nachhaltigen Energieversorgung beiträgt und die Energiewende auf lokaler Ebene beschleunigt.
  • Mit dem ‚NeuroQ-Bolt‘ hat das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltung IIS eine smarte Schraube entwickelt, die kontinuierlich ihre Vorspannkraft und Umgebung überwacht, um frühzeitig Wartungsbedarf zu erkennen und Ressourcenverschwendung durch vernachlässigte Infrastruktur zu vermeiden. Eingesetzt in Bauwerken und Maschinen nutzt sie neuromorphic Computing und LPWAN-Funksysteme zur Alarmierung bei Anomalien. Mit Energy Harvesting betrieben, reduziert sie den Kontrollaufwand und erhöht die Lebensdauer der Infrastruktur. Diese Lösung von Fraunhofer-Instituten bietet nachhaltige Sicherheit und Effizienz für Brücken, Windkraftanlagen, Bahn-Infrastruktur und mehr.
  • ‚Auteras‘ ist eine KI-gestützte Planungs- und Entwurfssoftware für Gebäudeautomation, die durch ‚No-Code-Programmierung‘ verteilte und vernetzte Software-/Hardware-Systeme integriert. Entwickelt von der TU Dresden, erleichtert sie die Auswahl und Kombination vorgefertigter Software/Hardware aus umfangreichen Bibliotheken, optimiert die Planungseffizienz und unterstützt kleine Hersteller und Handwerker. Auteras spart bis zu 90% Entwurfsaufwand, fördert digitale Souveränität und Nachhaltigkeit, und wurde für den Validierungspreis 2025 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung nominiert.
Deutsche Messe
Streik zum Auftakt der Hannover Messe
Anlässlich des angekündigten Streiks der ver.di an den ersten beiden Tagen der Hannover Messe 2026 (20. und 21. April), der den öffentlichen Nahverkehr in Hannover lahmlegt, äußert sich der Veranstalter, die Deutsche Messe, mit deutlicher Kritik und...
Siemens
Strategische Investition in Emerald AI
Steigende KI-Lasten treffen auf begrenzte Netzkapazitäten: Siemens erweitert sein Rechenzentren-Ökosystem, um Flexibilität zwischen Rechenleistung und Energieversorgung zu schaffen. Partnerschaften und neue Technologien sollen den Ausbau...
