Energieketten
Lukas Czaja | Günter Herkommer,
Wie sich Vibrationen reduzieren lassen
Angesichts stetig steigender Anforderungen an die Prozessgenauigkeit von Werkzeugmaschinen sind ­Schwingungen im System auf ein Minimum zu reduzieren. Ein wirksamer Ansatzpunkt hierbei ist die Verbesserung der Laufruhe von Energieführungen in ­dynamischen Anwendungen.
© Igus
Dynamische Belastungen regen grundsätzlich zu Schwingungsformen an, die eine Verlagerung von Werkzeug und Werkstück während der Bearbeitung verursachen können. Die Zerspanleistung wird dadurch eingeschränkt. Verschlechtern sich die Schnittbedingungen spanender Werkzeugmaschinen zunehmend, kann dies bis zur Prozessinstabilität führen. Mit anderen Worten: Es treten sogenannte Ratterschwingungen auf, die zu Qualitätsverlusten beim Bearbeitungsergebnis sowie zu erhöhtem Verschleiß von Maschinenkomponenten führen. Da immer schwerer zerspanbare Werkstoffe zum Einsatz kommen und gleichzeitig stetig höhere Zerspanleistungen bei gleicher Maschinengröße vom Markt gefordert werden, ist der Einsatz von vibrationsärmeren Maschinenkomponenten dringender denn je.
Eine mögliche Quelle von störungshaften Vibrationen sind die ‚Nabelschnüre‘ der modernen Werkzeugmaschine – sprich die Energieketten. Denn je mehr Automatisierung zum Einsatz kommt, desto umfangreicher wird auch der Einsatz von Leitungen und Schläuchen, die mittels Energieketten zu führen sind. Und bei den notwendigen Verfahrbewegungen treten zwangsläufig Vibrationen an der Auflagenrinne und dem Mitnehmer auf.
Die meisten der gegenwärtig verwendeten Energieketten sind mit einer Bolzen-Bohrung-Verbindung ausgestattet. Diese feste Verbindung bietet einen robusten Schutz gegen äußere Einwirkungen, hält einer hohen Biegebeanspruchung stand und weist eine hohe Zugfestigkeit und mechanische Belastbarkeit auf. Nachteile sind aber die entstehenden Relativbewegungen zwischen den Gelenken und dadurch eine gewisse Verschleißanfälligkeit der beweglichen Teile. Beim Abrollen der Energieführung tritt zudem der sogenannte Polygoneffekt auf. Das heißt: Die Kette läuft im Biegesegment nicht vollständig rund ab. Als Resultat davon kommt es zu Abwinkelungen der Kettenglieder und aus einem für die Bewegung optimalen Kreis wird ein Vieleck (Polygon).
Querschnitt und Frontalansicht einer Energiekette mit dem 'neuralgischen' Vibrationsstellen Mitnehmer und Auflagenrinne.
© Igus
Neben einem höheren Abrieb ist ein höheres Maß an Erschütterungen in Längs- und Querrichtung die Folge. Die daraus resultierenden Schwingungen können im ‚Worst Case‘ aufgrund übermäßiger Schwingungsamplituden in der  sogenannten Resonanzkatastrophe enden und damit letztlich zum Materialbruch führen. Aber auch in weniger extremen Fällen kann es aufgrund der Vibrationen durch den Polygoneffekt bereits zu Materialverschleiß und einem schlechteren Produktionsergebnis am Werkstück kommen.
Ein Sonderproblem liegt bei leitfähigen Energieführungen vor, da der Bolzen-Bohrung-Aufbau zu Luftspalten führt. Diese Spalten beeinträchtigen den konstanten Leitwert einer Kette, so dass selbst bei einem Werkstoff mit durchgehender Leitfähigkeit die Dauerableitfähigkeit nicht gewährleistet ist. Die Verwendung im Ex-Schutz-Umfeld und in Produktbereichen, die auf eine ESD-Störsicherheit angewiesen sind, gestaltet sich dadurch problematisch. Kurzum: Insgesamt betrachtet hat sich das Bolzen-Bohrung-System in der Vergangenheit zwar als sichere Ver­bindungsform bewährt, stößt aber aufgrund der geometrischen und ­kinematischen Eigenschaften in puncto Abrieb, Vibrations- und Ableitverhalten an seine Grenzen.
Federelement statt starrer Verbindung
Vor diesem Hintergrund ist jeder Hersteller bestrebt, das Schwingungsverhalten seiner Energieketten zu verbessern. Die meisten Produzenten setzen vor allem auf die kleine Teilung der Glieder für einen leisen und ruhigen Lauf. Diesen Ansatz der Kleinteiligkeit als Konstruktionsprinzip verfolgt auch Igus, hat aber darüber hinaus noch eine spezielle Verbindungskomponente der Kettenglieder konzipiert: ein elastisches Federelement aus Hochleistungskunststoff. Statt der herkömmlichen, relativ starren Verbindung aus Bolzen und Bohrung ergibt sich damit eine flexible Konnektivität, die durch eine verbesserte Geometrie den Polygoneffekt beim Abrollen weitestgehend reduziert. Extrem niedrige Geräuschentwicklung und ein beinahe vibrationsloser Lauf der Kette sind so möglich. Gerade im Zusammenwirken mit einem Linearmotor, dessen Antriebskonzept ebenfalls auf Vibrationsarmut angelegt ist, wird das Schwingungsverhalten somit auf ein Minimum reduziert.
Durch das Federelement gewinnt die Kette an Elastizität, ohne an Zugkraft einzubüßen.
© Igus
Ausgestattet mit einem solchen elastischen Federelement ist unter an­derem die Energieketten-Variante E6.29, die im Igus-Technikum einem Langzeittest mit über 400 Millionen vollständigen Biegungen unterzogen wurde. Wie ein Gutachten der Fachhochschule Köln feststellte, wies keiner der eingesetzten Verbinder irgendwelche sicht- oder messbaren Schäden auf.
Zudem unterstützt das Federelement den modularen Aufbau der Energiekette. Die Glieder der Ketten-Seitenteile lassen sich durch das Einsetzen beziehungsweise Entfernen der Federn rasch verbinden oder trennen, so dass die Energieführung leicht auf die individuelle Anforderung der jeweiligen Anwendung angepasst, mit Leitungen bestückt und montiert werden kann. Dabei lässt sich die Kette sowohl im Innen- als auch im Außenradius öffnen. Ein Kunststoffhammer, ein Schraubendreher und wenige Handgriffe genügen, um die Verbinder ein- beziehungsweise auszutreiben. Nicht zuletzt lässt sich die Innenaufteilung durch die Verwendung von Trenn- und Teilungsstegen sowie Einsteck- und Zwischenböden variabel bestimmen, was eine individuelle Einspeisung und schnelle Leitungsmontage ermöglicht. Und durch die zusätzliche Verwendung von Boden- und Deckelelementen kann die Energiekette ohne aufwendige Umrüstung in ein geschlossenes Rohr umgewandelt werden, das besonderen Schutz vor Verschmutzung, Spänen und sonstigen Umwelteinflüssen bietet.
Die Laufruhe einer mit elastischen Federelementen ausgestatteten Kette äußert sich ferner in einer geringen Geräuschentwicklung beziehungsweise einem gemessenen Schalldruckpegel von nur 37 dB(A), wie ein Gutachten des TÜV Rheinland bestätigt hat. Gefertigt aus dem elektrisch leitfähigen Werkstoff ‚igumid ESD‘, können die Federelemente außerdem bei Bedarf für einen dauerhaft konstanten Leitwert und damit Ableitfähigkeit sorgen.
Die neue Generation laufruhiger Energieketten hat eine noch kleinere Teilung und verfügt über eine 'Bremse' im Anschlagsystem.
© Igus
Eine zusätzliche Möglichkeit, die Vibrationen in einer Werkzeugmaschine zu verringern, besteht in speziellen Konstruktionslösungen. Ein Beispiel dafür ist die Anordnung von Energieketten übereinander, was im Einzelfall die Fräsgenauigkeit deutlich verbessern kann. Neben diesen ‚immanenten‘ Lösungen, welche die Systemeigenschaften der Maschine verändern, sind Zusatzsysteme integrierbar, die gezielt äußere Kräfte einsetzen, um durch Schwindungsdämpfung beziehungsweise Schwingungsauslöschung die schädlichen Vibrationen zu minimieren oder völlig zu vermeiden. Dabei lassen sich passive und aktive Zusatzsysteme unterscheiden:
Bei passiven Systemen wird der Dämpfungseffekt mittels einer Umwandlung der Schwingungsenergie erreicht, indem ein zusätzlicher Massekörper die kinematische Energie in thermische oder eine Relativbewegung zwischen den Körpern um­wandelt. Bei aktiven Zusatzsystemen wird eine von außen zugeführte ­Hilfsenergie benutzt, um eine gegenphasige Schwingung zu erzeugen. Beide Methoden bedeuten aber immer ­zusätzliche Kosten, gerade weil die Zusatzsysteme meist nur als spezielle Einzelsystemlösungen realisierbar und nicht maschinenübergreifend benutzbar sind. Primär sollte deshalb auch in der Zukunft auf die Schwingungsquellen, das heißt auf die Vibrationsarmut der Komponenten der Werkzeugmaschine geachtet werden.
Technologischer Ausblick
Eine Weiterentwicklung der erwähnten Energiekette E6 besteht in der neuen Serie E6.1. Neben einem glatteren Innenraum und der Gewichtsreduzierung um rund 30 % bringt diese in Bezug auf das Schwingungsverhalten eine weitere Qualitätsverbesserung. Durch die kleinere Teilung und eine ‚Bremse‘ im Anschlagsystem in Form einer keilförmigen Kontur im E-Ketten-Anschlag konnte der Schalldruck noch einmal um 2 dB(A) verringert werden. Außerdem wurde die Geometrie optimiert und damit der Lauf noch ‚runder‘, so dass der Polygoneffekt nahezu eliminiert ist. Ebenfalls neu: Die Öffnungsstege sind abgerundet worden, ebenso wie die Übergänge vom Kettenglied zum Öffnungssteg. Alle Anspritz- und Markierungspunkte liegen nun außerhalb des Kettenquerschnittes. Auf diese Weise konnten die Kontaktflächen und demnach Abrieb und Schwingung weiter reduziert werden. Selbst bei höheren Beschleunigungen und Geschwindigkeiten steigt dadurch die Laufruhe weiter.
Autor:
Lukas Czaja leitet das Branchenmanagement Werkzeugmaschinen bei Igus.
Energieketten im Vergleich
© Igus
Eine Studie des Laboratoriums für Werkzeug­maschinen und Betriebslehre (WZL) der RWTH Aachen hat sich dem Vergleich des Schwingungsverhaltens von fünf unterschiedlichen Energieführungsketten gewidmet. Untersucht wurden dabei unter anderem die Energieketten E6 und die Serie 380 aus dem E4/00-Standardprogramm von Igus. Mit Innenbreiten von 100 bis 105 mm beziehungsweise Innenhöhen von 42 bis 52 mm fielen alle untersuchten Ketten in die gleiche Größenkategorie. Der Prüfstand bestand aus einem Grundgestell und einem hochdynamischen Direkt­antrieb, der den linearmotorgetriebenen Schlitten (Vorschubkraft 14000 N) in vier Geschwindigkeiten (25 m/min, 50 m/min, 100 m/min, 200 m/min) und mit zwei Beschleunigungen (10 m/s², 20 m/s²) über den Verfahrweg von 800 mm bewegte.
Das Ausmaß an Vibrationen wurde durch Beschleunigungssensoren mit einer Abtastfrequenz von 6000 Hz gemessen, die am Mitnehmer und an der Auflagenrinne der Energieketten angebracht waren. Für den Hin- und Rückweg des Schlittens erfolgte jeweils eine gesonderte Messung, um eine Konfundierung der Messwerte durch die beiden Bewegungsrichtungen zu vermeiden. Die durch die Sensoren erfassten Signale wurden im Zeit- wie im Frequenzbereich ausgewertet. Im Zeitbereich gibt der gleitende Effektwert (RMS-Wert) das Maß für die Schwingungsenergie am Ort der Messung an.
Bei allen Energieketten zeigte sich die größte Schwingungsenergie an der Auflagenrinne in Richtung der Applikatenachse (z-Achse). Dementsprechend konzentrierte sich die Vergleichsuntersuchung auf diese maximalen Schwingungssignale in Z-Richtung. Die unterschiedlichen Beschleunigungen von 10 m/s² und 20 m/s² hatten keinen signifi­kanten Einfluss auf die Schwingungswerte der Energieketten.
Für die beiden untersuchten Ketten von Igus wurde ein im Durchschnitt um 28 % geringerer Wert an Vibrationen als bei den anderen Energieführungen gemessen. Sie wiesen zudem einen maximalen Effektivwert von etwa 4 m/s² auf. Die in dieser Hinsicht ‚schwingungsreichste‘ Energieführungskette hatte mit einem Wert von 5,6 m/s² sogar eine um 40 % schlechteren Wert.
Tsubaki Kabelschlepp
Die Zukunft der Energiekette
Lapp
Habia
Axel Barnekow Widmark wird CEO
Habia, globaler Anbieter von kundenspezifischen Hochleistungskabeln, gibt Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt: Zum 1. April übernahm Axel Barnekow Widmark die Position des Chief Executive Officers. Er folgt damit auf Carl Modigh, der...
Verschleiß vermeiden
Tsubaki Kabelschlepp hat sein Condition Monitoring System um eine neue Funktion ergänzt, so dass sich der Verschleiß auch außerhalb der Kette im Auge behalten lässt, ohne dass zusätzliche Leitungen in der Energieführung nötig sind. Weiterhin...
Helukabel
Künstliche Intelligenz gemeinsam vorantreiben
Helukabel verstärkt die Aktivitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz und ist nun Mitglied des IPAI. Die Innovations- und Kollaborationsplattform für Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Institutionen und Verwaltung hat sich zum Ziel gesetzt,...
