Kabeleinführungen
Quelle: Icotek | Inka Krischke,
Werkzeuglose Montage
Icotek führt die werkzeuglose Kabeleinführung der KEL-Quick-Baureihe ein. Die Kabeleinführungsleiste ist ein System zur Einführung sowie Abdichtung vorkonfektionierter Leitungen sowie Schläuchen und Pneumatikleitungen.
© Icotek
Verwendung finden die bisher gängigen geschlitzten Tüllen des Herstellers der Serie ‚QT‘. Neu ist unter anderem der Abschlussdeckel kopfseitig, der auf den bestückten Rahmen aufgerastet wird. Die Baureihe setzt auf Ausbrüche für 24-/16-/10-polige schwere Steckverbinder sowie Ausbrüche der Größe 36 mm × 46 mm auf. Dabei erfolgt die werkzeuglose Montage entweder durch Anschrauben oder durch Einrasten in den ‚KEL-Snap‘-Rahmen. Mit der ‚KEL-Quick-E‘ ist zudem eine einreihige Variante erhältlich. Die Baureihe ist unter anderem geprüft nach IP54 und UL.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
