Gogatec
Wellrohr-Schläuche sicher verschrauben
Die Schlauchverschraubung Gogacon PA-K1 mit Kabeldichtung sorgt laut Hersteller Gogatec für durchgehende Sicherheit bei der Kabelführung.
Die Schlauchverschraubung Gogacon PA-K1 von Gogatec
© Gogatec
Durch ihre normgerechte und einfache Einhand-Montage passt die Schlauchverschraubung von Gogatec auf unterschiedliche Wellrohr-Profile. Das Wellrohr lässt sich in der Verschraubung drehen, die über hohe Auszugskräfte verfügt. Mehrere Verschraubungen können eng aneinander platziert werden. Ein einfacher Öffnungsmechanismus ermöglicht das Lösen des Schlauches mittels mitgeliefertem Sicherheitsöffner. In der einfachen Version ist die Schlauchverschraubung in den Typen M16 bis M32 oder PG für Schlauch-Nennweiten 10 mm bis 29 mm und einem Klemmbereich von 4 mm bis 25 mm lieferbar. Die Versionen mit UL-Zulassung reichen von M16 bis M50 oder PG für Schlauch-Nennweite 10 mm bis 36 mm und einem Klemmbereich 4 mm bis 36 mm. Schutzart IP68 (mit Dichteinsatz in der UL-Version), Brandklasse V0 nach UL94 und ein Betriebstemperaturbereich von –25 bis +100 °C (UL: –40 bis 105 °C) sind weitere Merkmale der Schlauchverschraubung.
Mit Fokus Vernetzung
Das E-Paper der Ausgabe 3/2022
Erfahren Sie, was der 3D-Zwilling im Engineering kann, warum der Ausspruch »Daten sind das neue Öl« nicht nur eine Phrase ist und wie TSN, OPC UA und 5G digitale Geschäftsmodelle beschleunigen können. Außerdem in dieser Ausgabe: ein Low-Code-Ansatz...
