Steckverbinder
Quelle: Hummel | Inka Krischke,
Vier unterschiedliche Codierungen
Der Leistungsstecker M12 Power von Hummel hat Zuwachs bekommen: Zur Produktfamilie gehören umspritzte und frei konfektionierte Kabel- und Kupplungssteckverbinder sowie umspritzte Winkelstecker.
© Hummel
Hinzu kommen vier Bauformen für frei konfektionierbare Gerätestecker. Alle Varianten gibt es in den vier unterschiedlichen Codierungen K, L, S und T. Herstellerangaben zufolge finden Anwender für fast jede Applikation eine passende Lösung – ob für Vorderwand- oder Hinterwandmontage, als Einlochvariante oder als Ausführung mit Flansch. Für Umgebungen, in denen besondere Medienbeständigkeit gefordert ist, gibt es Edelstahlversionen. Sämtliche Kabelstecker sind als schirmbare Varianten ausgeführt und somit standardmäßig EMV-tauglich. Der Stecker bietet eine Übertragung von 16 A bei einer Nennspannung von 630 V und eignet sich damit auch für die Antriebstechnik. Da der Einsatz am Servomotor jedoch eine deutlich höhere Temperaturbeständigkeit fordert, wurde für den Kontaktträger ein thermisch beständiges und formstabiles Material gewählt, das gleichermaßen die geometrischen Herausforderungen erfüllt. Das Ergebnis ist eine Temperaturbeständigkeit von bis zu +125 °C.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
