Schutzeinhausungen
USB-Stecker sicher umhüllt
Für den Schutz von USB-Steckverbindern in der Industrie hat Igus die Schutzeinhausung Conprotect entwickelt, die sich mit wenigen Handgriffen um USB-Stecker clipsen lässt.
Zusätzlich dienen zwei Rändelschrauben für eine sichere Fixierung. Auf diese Weise wird ein versehentliches Herausreißen verhindert. Die robuste Schutzeinhausung für Stecker ist auch mit Kupplung bei fliegenden Verbindungen verwendbar. Die Deckel der Schutzeinhausung bestehen aus identischen Teilen, die sich per Hand um den Stecker herum zusammenstecken lassen. Die Schrauben lassen sich im Anschluss daran einfach einclipsen.
