Kabel
Sabrina Matza,
Um 30 % abgespeckt
TKD hat eine im harten Schleppketteneinsatz genutzte Elektro­nikleitung durch eine schlankere und leichtere Kabeltype ersetzt: Im Vergleich zum direkten Vorgängermodell spart die neue Kaweflex 3333 SK-C-PUR bei Gewicht und Außendurch­messer 30 %.
© TKD Kabel
Ermöglicht wurde die Verschlankung der Elektronik­leitung durch eine Neukonstruktion, bei der unter anderem der klassische Innenmantel gestrichen und durch eine Bebänderung ersetzt wurde, die deutlich dünner ausfällt. In den schlankeren Leitung wird zudem bis zu 30 % weniger Kupfer ein­gesetzt, wobei das „Abspecken“ beim Kupfer nicht zu Lasten der Aderquerschnitte ging, sondern durch die Verkleinerung der abzuschirmenden Durchmesser erzielt wurde. Die Leitung ist halogenfrei, flammwidrig und adhäsionsarm. Der Außenmantel aus Polyurethan (PUR) ist weit­gehend beständig gegen Kühlflüssigkeiten, Schmiermittel und Öle.
Leitungen
Die Schleppketten-Alternative
Anstelle konventioneller Flachleitungen und aufwendiger ­Schleppketten lassen sich für manche Applikationen auch ­Gewebebandkabel nutzen, unter anderem für die Automation und den Anlagenbau sowie die Aufzugs- oder auch ­Bühnentechnik. Ein Plädoyer.
Weidmüller
SPE vor dem Marktdurchbruch
Single Pair Ethernet (SPE) hat die Konzeptphase verlassen und erreicht zunehmend die industrielle Umsetzung. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur höhere Datenraten und vereinfachte Verkabelung, sondern vor allem die Frage der Systemintegration in...
Hummel
Tsubaki Kabelschlepp
Die Zukunft der Energiekette
Siemens
Siemens hat Markus Grabmeier zum 1. Juni 2026 zum CEO der Business Unit Electrical Products (EP) bei Smart Infrastructure ernannt. Er folgt auf Andreas Matthé, der das Geschäft seit 2010 führte und Ende September 2026 in den Ruhestand geht.
