Tsubaki Kabelschlepp
Anwendung im Heavy-Duty-Bereich
Energieketten aus der ‚TKHP‘-Serie von Tsubaki Kabelschlepp für Anwendungen in rauer Umgebung gibt es in den Spezifikationen 85 und 90 mit zwei verschiedenen Innenhöhen – wahlweise gleitend, rollend oder mit Rollendämpfung.
Konzipiert ist die Serie für eine sichere Leitungsführung in Hochleistungs-Anwendungen mit Verfahrwegen bis 1500 m in rauen Umgebungen. Einsatzbereiche sind unter anderem Hafenkrane und der Transport von Schüttgütern. Die Serie gibt es in den drei Varianten gleitend, rollend (R) und rollend mit Rollendämpfung (RSD). Mit einer Innenhöhe von wahlweise 58 mm (TKHP 85) oder 92 mm (TKHP 90) und variablen Breiten dank eines 1-mm-Breitenrasters lässt sich die Serie laut Tsubaki Kabelschlepp flexibel an nahezu jede Bauraumsituation anpassen. Die symmetrisch angeordnete Längsachse sorgt laut Anbieter für eine optimale Kraftübertragung im Kettensystem und eine Reduzierung der im Kettendrehpunkt auftretenden Momente. Das gekapselte Anschlagsystem, die schmutzunempfindliche selbstreinigende Außenkontur und der verstärkte Bolzenbohrungsanschluss sorgen für Robustheit. Massive Seitenbänder tragen ebenfalls dank verschraubten Kettengliedern und einer speziellen Doppelgabel-Laschen-Konstruktion zur Stabilität der Energieketten bei.
Dank polygonoptimierter Außenkontur, einer eingebauten Bremse und der nahezu spaltfreien Laufflächen sind die Energieketten besonders leise. Die kleinen Teilungen von 85 beziehungsweise 90 mm tragen ebenfalls zu einer geringeren Geräuschemission bei. Den ruhigen Lauf der Energieketten unterstützt auch die Rollendämpfung. Die Dämpfung reduziert die mechanische Belastung beim Überfahren der Rollen um bis zu 50 %. Dadurch sinkt nicht nur die Geräuschentwicklung, sondern auch der Verschleiß.
