Pepperl+Fuchs
Sabrina Matza,
Transmitterspeisegerät nach SIL 3 ohne Redundanz
Die Transmitterspeisegeräte des K-und H-Systems von Pepperl+Fuchs wurden um je zwei Module ergänzt. Sie sind für eigensichere Anwendungen bis SIL 3 gemäß EN61508 konzipiert. Mit nur einem Transmitter kann ein eigensicherer Signalkreis für SIL 3 aufgebaut werden.
Transmitterspeisegeräte K-und H-System
© Pepperl+Fuchs
Dies war bislang mit zwei getrennten Eingängen möglich, die aus Redundanzgründen beide überwacht werden mussten. Zusätzlich werden interne Diagnosefunktionen über einen Ausgang und eine rote LED gemeldet. Bei Anwendungen in SIL 2 werden die vorgeschriebenen Prüfintervalle verlängert.
Die einkanaligen Transmitterspeise­geräte KCD2-STC-Ex.1ES und KFD2-STC4-Ex1.ES sind 12,5 beziehungsweise 20 mm breit und bieten ein aktives und passives 4- bis 20-mA- sowie 1- bis 5-V-Ausgangs­signal zur Steuerungsebene. Die Montage auf der Normschiene (35 mm) mit Power Rail ermöglicht eine Information über die interne Diagnose mit einem Ausfallsignal.
Für das H-Sys-tem, bei dem die Module auf vorverdrahtete Termination Boards montiert werden, wurden die Geräte HiC2025-ES und HiD2025ES entwickelt. Die Module haben eine Breite von 12,5 beziehungsweise 18 mm und sind kompatibel zu den Termination Boards dieses Systems.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
