Gehäuse
Quelle: Bopla | Inka Krischke,
Touchscreens und Displays integriert
Bopla bietet neben Elektronikgehäusen, die auf die Anforderungen von I4.0-Applikationen ausgelegt sind, auch die Integration von Touchscreens und Displays als Dienstleistung an.
© Bopla
So gestatten beispielsweise die Gehäuse der BoPad-Serie die Integration von Folientastaturen, Touchscreens und Displays. Speziell die beiden “großen” der insgesamt fünf “BoPad”-Gehäusevarianten – “BOP 7.0“ und „BOP 10.1” für die Tisch- und Wandanwendung – wurden eigens für die Touch-Integration und die Aufnahme von Li-Ionen-Akkus der Standardbauform 18650 optimiert. Sie sind auf die Zweihandbedienung im Querformat ausgelegt und ermöglichen die Realisierung anwenderfreundlicher Geräte mit Touchbedienung mithilfe handelsüblicher Standardkomponenten.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
