tde
LWL-Steckverbinder für herausfordernde Umgebungen
Mit dem Q-ODC erweitert tde – trans data elektronik das Portfolio um einen LWL-Mehrfaser-Steckverbinder speziell für raue Umgebungen mit einem Durchmesser von 20 mm.
© tde
Der Steckverbinder von tde ist ausgelegt für Temperaturen zwischen -40 bis +85 °C und erfüllt Anforderungen nach IEC 61300-2-26. Durch die spezielle Ferrulenaufnahme und das robuste Metallgehäuse widersteht der IP68-klassifizierte Steckverbinder Vibrationen, Schmutz, Staub und mechanischer Belastung. Mit integrierter MTP-Ferrule ermöglicht er höhere Faserzahlen auf kleinem Raum und bietet eine Wasserdichtigkeit, die 30 Tage in 3 m Wassertiefe ohne Leistungsverlust standhält. Der Steckverbinder unterstützt Multimode- und Singlemode-Fasern. Mit zwölf oder 24 Fasern ermöglicht er Plug-&-Play-Installationen durch den Push-Pull-Verriegelungsmechanismus.
Rittal
Kühler Kopf für Schaltschrank und KI
Steigende Wärmelasten durch Miniaturisierung und KI erhöhen den Bedarf an effizienten Kühllösungen für Schaltschränke und Rechenzentren. Zugleich verschärfen sich die Kältemittel-Regularien. Wie beeinflusst diese Entwicklung die Kühltechnik?
Hummel
Tsubaki Kabelschlepp
Die Zukunft der Energiekette
