Leuchtdrucktaster
Quelle: Rafi | Inka Krischke,
Taktiles Feedback in rauem Umfeld
Rafi erweitert das 'Ramo'-Programm um die Betätiger Ramo T mit taktiler Rückmeldung sowie LED-Signalleuchten Ramo I.
© Rafi
Beide Modellreihen sind bei geringer Aufbauhöhe für genormte Einbau-Öffnungen von 22,3 mm und 30,3 mm dimensioniert und in ihrem Design auf die Befehlsgerätebaureihe ‚Rafix‘ abgestimmt. Für den Tastenhub mit deutlich vernehmbarem Klicken hat der Hersteller seine Taster ‚Ramo 22/30 T‘ mit der Kurzhubtechnologie der Baureihe Micon 5 samt Goldkontakten ausgestattet. Die als Standardkomponenten beispielsweise für den Anlagenbau entwickelten Ramo T quittieren durch ihr taktiles Feedback zuverlässig die Eingabe. Ihr rundum geschlossenes, in Schutzart IP66/IP69K ausgeführtes Monogehäuse bietet Sicherheit vor Schmutz und Luftfeuchtigkeit. Die Betätiger sind wahlweise mit vierpoligen M8- oder M12-Steckverbindungen ausgestattet und lassen sich ohne manuelle Verdrahtung verwechslungssicher per Plug & Play mit geradem oder Winkelstecker anschließen. Ramo T gibt es in zahlreichen Varianten mit beleuchteter Tasterfläche in verschiedenen Farben sowie rundem oder quadratischem Bund. Mit ‚Ramo 22/30 I‘ führt das Unternehmen zudem Signalleuchten im gleichen Design und Formfaktor am Markt ein. Die hellen und energieeffizienten LED-Leuchten erreichen aufgrund ihrer konkaven Blende einen Abstrahl- und Betrachtungswinkel von mehr als 180°.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
