Multi-Contact Deutschland
Thomas Günnel,
Steckverbinder für Hochstrom- und Hochspannungsanlagen
Der Modular Power Connector (MPC) von Multi-Contact wurde ursprünglich für die Leistungsübertragung im elektrischen Antriebsstrang von Schienenfahrzeugen entwickelt. Dort kommt der MPC bei der Kontaktierung von Transformator, Traktionsmotor, Umrichter und Batterien sowie zur Leistungs­verbindung zwischen den einzelnen Waggons zum Einsatz.
© Multi-Contact Deutschland
Mit Nennwerten von 3600 V und bis zu 700 A eignet sich der Steckverbinder ebenso für viele andere industrielle Hochstrom- und Hochspannungs­anwendungen. Der robuste Steckverbinder mit Schutzart IP67 ist für über 500 Steckzyklen ausgelegt. Für verschiedene Kontaktdurchmesser und Kabel­querschnitte von 10 mm² bis 240 mm² stehen unterschiedliche Isolierkörper zur Verfügung.
Bis zu 15 Module lassen sich zu individuellen Kombinationen zusammenstellen, eine optionale Codierung verhindert eine Ver­polung. Entsprechend der Zielapplikation Bahntechnik ist der MPC vibrations- und schock­geprüft gemäß DIN EN 61373 sowie korrosionsbeständig nach EN 60068-2-11 (240 h Salznebeltest).
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
