Weidmüller
Snap-in-Technologie für Reihenklemmen
Weidmüller erweitert das Reihenklemmenprogramm Klippon Connect um die AS-Reihe mit ‚Snap In‘-Technologie. Damit lassen sich flexible Leiter ohne Aderendhülsen schnell und ohne Werkzeug verdrahten.
Die neue AS-Reihenklemme von Weidmüller mit Snap-in-Technologie.
© Weidmüller
Mit Snap-in werden die Leiter einfach in die Anschlussstelle gesteckt, woraufhin der Mechanismus deutlich hörbar zuschnappt. Die Snap In Technologie sorgt laut Anbieter für eine sichere und dauerhaft zuverlässige Verbindung – auch bei zunehmend automatisierten Verdrahtungsprozessen. AS-Reihenklemmen sind kompatibel zur Klippon Connect A-Reihe.
Der Snap-in-Anschluss gehört in die Kategorie zeitsparende Anschlusstechnologie und ist laut Weidmüller derzeit einer der schnellsten Anschlüsse. Die Reihenklemmen werden mit vorgespannter Feder ausgeliefert, sodass der abisolierte Leiter einfach - ohne weitere Vorbereitung - in die Klemmstelle eingeführt werden kann. Mit einem deutlich hörbaren ‚Klick‘ wird der anzuschließende Leiter in der Klemmstelle kontaktiert. Die ausgelöste Klemmstelle wird zusätzlich optisch über eine Erhöhung des Pushers signalisiert.
Bei der Snap-In-Technologie wird der Draht nur kontaktiert, wenn er richtig und tief genug in die Kontaktstelle eingeführt wird.
© Weidmüller
Durch Betätigung des Pushers kann der Leiter jederzeit wieder gelöst und die Klemmstelle für die Verdrahtung vorgespannt werden. Sobald der Leiter richtig und tief genug in die Kontaktstelle eigeführt ist, erfolgt eine prozesssichere Auslösung der Klemmstelle. Die zuverlässige Kontaktierung des Leiters garantiert einen vibrationssicheren, gasdichten und langzeitstabilen Leiteranschluss. Neben dem akustischen ‚Klick‘ signalisiert eine Erhöhung des Pushers den sicher hergestellten Anschluss. Durch die Technik der vorgespannten Klemmstelle können flexible Leiter ohne Aderendhülse direkt gesteckt werden, ein Werkzeug ist dafür nicht erforderlich.
Die AS-Reihe eignet sich für eine robotergestützte Montage. Eine automatische Assemblierung wie bei der Standard A-Reihe ist gegeben. Die geöffnete Klemmstelle der AS-Reihe ermöglicht darüber hinaus eine robotergestützte, direkte Verdrahtung. Anwender können das Standardzubehör und das Markierungssystem der A-Reihe nutzen.
Bei der Entwicklung der AS-Reihe hat sich Weidmüller auf den Leiterquerschnittsbereich von ≤ 2,5 mm2 fokussiert. Der Snap-In-Kontakt der Klemmen ist für einen maximalen Klemmbarkeitsbereich von 0,5 bis 2,5 mm2 ausgelegt. Weitere Kenndaten sind: Bemessungsspannung 800 V sowie ein Bemessungsstrom von 24 A. Die Reihenklemmen werden auf die Tragschiene TS 35 aufgerastet.
Weidmüller
Mehr als 20 Prozent Wachstum
Anfang November 2022 hat die Weidmüller-Gruppe im laufenden Geschäftsjahr erstmals die Umsatzmarke von 1 Mrd. Euro überschritten und prognostiziert für das Geschäftsjahr 2022 ein Wachstum von insgesamt über 20 % gegenüber dem Vorjahr.
Weidmüller
Machine Learning automatisiert
Ohne Vorkenntnisse in Data Science Analysefunktionen nutzen, um Betriebsabläufe zu optimieren, die Produktqualität zu verbessern und neue Geschäftsmodelle zu erstellen? Machine-Learning-Modelle entwickeln und betreiben, ohne Datenexperte zu sein?...
Weidmüller
Gegen Ausfälle gewappnet
Bei der Überwachung der hauseigenen Lüftungsanlagen für Galvanik setzt Weidmüller auf Eigenentwicklungen: Die Leistungsparameter werden von den Sensoren ‚u-sense vibration‘ und ‚energy direkt‘ und mit der KI-Software ‚Industrial AutoML‘ analysiert.
Wago
Neues Zentrallager in Sondershausen
Wago hat Mitte Mai am Standort Sondershausen das kürzlich errichtete Zentrallager in Betrieb genommen. Mit dieser Anlage erweitert das Familienunternehmen die Kapazitäten an seinem 'Tor zur Welt' deutlich und stellt die Weichen für weiteres...
