Wago
Klemmen aus anteilig biozirkulären Kunststoffen
Wago erweitert das Portfolio der ‚Green-Range‘-Produkte: Unter anderem gibt es neben der Verbindungsklemme mit Hebeln mit einem Leiterquerschnitt von 4 mm² nun auch eine Klemme für einen Leiterquerschnitt bis zu 6 mm².
© Wago
Weitere Green Range-Produkte sind der Durchgangsverbinder mit Hebeln der Serie 221, 4 mm², sowie die 10-Leiter-Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221. Die Basis des Polycarbonats (PC) der Gehäuse der Green-Range-Varianten stammt zu 77 % aus biobasierten Reststoffen. Gewonnen werden die Reststoffe aus Tallöl, Altfett und aus Rückständen aus der Herstellung von Speiseölen, die in der Industrie und in Haushalten anfallen.
Die Hebel des Durchgangsverbinders mit Hebeln Green Range und der 6mm²-Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221 von Wago bestehen zu 26 % aus biozirkulärem Kunststoff. Dieser biozirkuläre Kunststoff ist auf Biogase zurückzuführen. Sein Ursprung liegt in bioorganischen Rückständen aus der Landwirtschaft und der Abwasseraufbereitung. Die bioorganischen Rückstände werden in einer entsprechend dafür ausgelegten Vergärungsanlage zu Biogas umgewandelt. Biogas ist chemisch betrachtet dem Erdgas ähnlich, das neben Erdöl ein Ausgangsstoff für Kunststoffe ist. Durch den Einsatz von Biogas können fossile Ressourcen eingespart werden, und es entsteht ein massenbilanziertes, zertifiziertes und biozirkuläres PBT (Polybutylenterephthalat).
In der Verwendung des PBT auf Basis von bioorganischen Rückständen unterscheiden sich diese beiden Neuzugänge von der Green-Range-Serie 221, 4 mm² und der 10-Leiter-Verbindungsklemme der Serie 221. Die Hebel dieser beiden Klemme bestehen aus recycelten PET-Flaschen.
Die technischen Eigenschaften und Zertifizierungen der Green-Range-Produkte sind identisch zu den Standardausführungen. Es werden weiterhin beide Ausführungen der Verbindungsklemmen und des Durchgangsverbinders erhältlich sein.
Hummel
Nachhaltigkeit
Conec wird bleifrei
Conec, Anbieter von Verbindungstechnik, stellt seine gesamte Produktpalette bis spätestens 31.12.2026 vollständig auf bleifreie Materialien um und wird ab 01.01.2027 zu 100 % bleifrei produzieren.
Metz Connectb
Feldkonfektionierbar und flexibel
Metz Connect bringt mit 'field plug ultra short' einen kompakten, feldkonfektionierbaren Steckverbinder mit IDC-Anschlusstechnik für platzbeschränkte Anwendungen in der Industrie und Gebäudetechnik auf den Markt.
Rosenberger
Glasfaser in rauen Umgebungen
Schmutz, Feuchtigkeit und Vibrationen galten bisher als der natürliche Feind der Glasfaser, so dass viele Anwendungen in der Produktion der Kupfer-verkabelung vorbehalten blieben. Mit widerstandsfähigen Steckverbindern ausgestattet kann die...
