Rittal
Smarte Filterlüfter
Filterlüfter sind die am häufigsten eingesetzte Lösung zur Klimatisierung. Rittal macht die scheinbar simple Technik jetzt smart. Die EC-Filterlüfter können über das Rittal IoT Interface erfasst werden.
© Rittal
Neben Informationen zu Status, Auslastung, Betriebsstunden oder Energieverbrauch gibt es auch einen Temperatur-Alarm. Temperatursensoren lassen sich an den kritischsten Stellen anbringen und über das IoT Interface dem richtigen Filterlüfter zuordnen. Steigt die Temperatur ungeplant über einen Alarm-Schwellwert, wird der Anlagenbetreiber informiert und die Notkühlfunktion des Filterlüfters aktiviert. Bei der automatischen Filterreinigung wird mehrmals täglich der Filter von Rittal leicht ausgeblasen, um feine Staubpartikel zu entfernen. Das verlängert die Standzeit der Faltenfilter. Zudem können Betreiber passend zum jeweiligen Umfeld eine virtuelle Betriebsdauer eingeben. So zeigt das System abhängig von Laufzeit und Drehzahl an, wann der nächste Filterwechsel nötig ist. Dies ermöglicht eine Wartung on demand statt nach festem Turnus.
Rittal
Megawatt-Kühlung für KI entwickelt
Rittal hat eine Kühllösung entwickelt, die über 1 MW Kühlleistung erbringt und den Weg für Künstliche Intelligenz ebnet. Denn der Bedarf an Rechenleistung wächst so stark, dass ein neues Level bei Skalierung, Kühlung, Stromverteilung und...
Rittal
Innentür für doppelte Sicherheit
Rittal bringt eine neue Serienlösung für Innentüren auf den Markt. Die Zubehör-Erweiterung, die es für Kunststoff-Schaltschränke AX und Kompakt-Schaltschränke AX in Stahlblech gibt, lässt sich als zweite Ebene und Bedienfeld in den Schrank einbauen.
Rückblick
Die Top-Artikel im März 2023
Die meistgelesenen Beiträge im März sind geprägt von technischen Innovationen der Digitalisierung, praktischen Anwendungsbeispielen und Tipps in Sachen HMI sowie Preisträgern im Bereich der Embedded-Lösungen. Außerdem zum zweiten Mal dabei: dreiste...
Rittal
Die drei Zwillinge
Die Ziele der Digitalen Transformation in der Industrie sind klar definiert: mehr Transparenz, Wissen und Geschwindigkeit. Nun machen drei digitale Zwillinge – von Anlage, Produkt und Fertigung – und ihre Vernetzung in der Praxis möglich, was...
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
