Rittal
Innentür für doppelte Sicherheit
Rittal bringt eine neue Serienlösung für Innentüren auf den Markt. Die Zubehör-Erweiterung, die es für Kunststoff-Schaltschränke AX und Kompakt-Schaltschränke AX in Stahlblech gibt, lässt sich als zweite Ebene und Bedienfeld in den Schrank einbauen.
© Rittal
Mit den Innentüren von Rittal können Technik- und Bedienebene im Gehäuse getrennt werden. Dies bietet zum einen Schutz für die im hinteren Bereich des Gehäuses eingebauten Komponenten und zum anderen Zugriffschutz für das Bedienpersonal auf stromführende Teile. Die Innentürfläche ist als zusätzliche Montageebene zum Einbau von Tastern, Displays et cetera nutzbar und bietet somit zusätzlichen Montageraum im Gehäuse. Je nach Anwendung und Anforderung lässt sich die Innentür tiefenvariabel und somit flexibel im Gehäuse einbauen. Die Montage der jeweiligen Innentür erfolgt ohne mechanische Bearbeitung des Gehäuses. Gehäuse mit geschützten Bedienelementen auf der Innentür werden beispielsweise im rauen Außenbereich eingesetzt: bei Spezial-Fahrzeugen wie Tanklaster, Kranfahrzeugen, aber auch in der Wasser- und Abwasserwirtschaft.
Rittal
Smarte Filterlüfter
Filterlüfter sind die am häufigsten eingesetzte Lösung zur Klimatisierung. Rittal macht die scheinbar simple Technik jetzt smart. Die EC-Filterlüfter können über das Rittal IoT Interface erfasst werden.
Hannover Messe
E-Paper: HANNOVER MESSE DAILY Tag 3
Nach Einschätzung vieler Expertinnen und Experten steht die KI-Branche erst ganz am Anfang ihrer Entwicklung und die bestaunten Ergebnisse von ChatGPT sind nur ein Vorgeschmack dessen, was KI in Zukunft leisten könnte. Trends und Stimmen aus der...
Rittal
Die drei Zwillinge
Die Ziele der Digitalen Transformation in der Industrie sind klar definiert: mehr Transparenz, Wissen und Geschwindigkeit. Nun machen drei digitale Zwillinge – von Anlage, Produkt und Fertigung – und ihre Vernetzung in der Praxis möglich, was...
Rittal
Flexible Drahtkonfektionierung
Rittal zeigte zur SPS 2022 die Drahtkonfektionier-Vollautomaten ‚Wire Terminal WT C5‘ und ‚C10‘, mit denen sich Drähte mit individueller Drahtbedruckung (schwarz, weiß und hellblau) und Kommissionierung nach eigenen Angaben zehnmal schneller...
